1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это как? :faq:
    Сам себя заполняет. По кругу.
    Вам выше всё уже написали.
  2. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    IMG_20180623_121937_035.jpg На фото между котлом и батареей спаян тройник. На тройник я накрутил кран и к крану подключил шланг от водопровода. Что здесь не правильно?
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    На рисунке правильно.
    А написали что?
    Заполнение системы через кран между котлом и батареей.
    Получается, что кран не между котлом и батареей, а между СО (котлом и радиаторами) и водопроводом, если мы говорим о его функционале, говорим о нём, как о кране подпитки.
    Или вы просто указали на его местонахождение? Так это не важно.
    Главное в данном случае это функциональное назначение крана подпитки, а расположить его можно в любой точке СО.
  4. colorist
    colorist
    colorist
    Минск
    @igrus0101,
    Вам для заполнения котла водой, надо запустить функцию удаления воздуха из системы. Смотрите в сервисном меню котла, 1 пункт. Котел одноконтурный, поэтому в нем установлен трехходовой клапан, который переключает теплоноситель на подогрев либо бойлера, либо батарей. Бойлер в приоритете, Поэтому трехходовой по умолчанию включен на бойлер.
    У меня такой же сервисмен каждый год приходит на обслуживание котла, закрывает краны на котел, сливает воду, подкачивает расширительный бачок. Потом говори мне что не может заполнить котел водой, нет давления. Я его уже второй год отправляю его домой, сам запускаю функцию удаления воздуха, и все, есть давление) Думаю на 3 год он разберется или нет)
    Кстати, у вас не подключен бойлер. Я так понимаю, если без подключения его запустить эту функцию, вода хлынет на пол через патрубки бойлера.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Обязательно хлынет, если заглушки нет.
    Поэтому @igrus0101, решил завтра ехать к месту установки котла и разобраться на месте.
    Заодно и проверить, а куда реально "подача" подключена. На фото непонятно.
  6. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Спасибо всем за помощь и советы! Иногда искать причину лучше с самых простых причин. У меня не поднималось давление в котле, потому-что при подключении труб отопления к котлу, один "хороший" друг забыл снять заглушки у котла
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Периодически подобная банальная ситуация появляется на форуме.
    И смех и грех.
  8. leha_lada
    leha_lada
    leha_lada
    У меня котел BOSCH WBN6000,при включении ГВС, газ в теплообменнике загорается, потом через несколько секунд отключается.
    Подскажите что делать?
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А на дисплее котла, что высвечивается?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нормальные пусконаладочные работы, прочитать инструкции, обеспечить условия эксплуатации котла.
  11. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    Подскажите как (чем) можно автоматизировать двух контурный котел GAZ 6000 24 квт? Каким кабелем (проводом) коммутация производится?
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А чем автоматика встроенная в котле не устраивает?...;)...он вроде штатной автоматикой вполне достаточно автоматизирован...
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @SidorovichVN, а вы его спичками разжигаете? :aga:
  14. leha_lada
    leha_lada
    leha_lada
    Высвечивается EA
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так в инструкции
    В пункте 17.2 "Неисправности, показываемые на дисплее" всё подробно расписано.
    Ну вот тут почитайте
    https://www.forumhouse.ru/posts/16214395/
    https://www.forumhouse.ru/posts/21813586/
    Ну и на форуме уже не раз говорилось о правильном выборе ступени вентилятора и дроссельной диафрагмы в зависимости от мощности котла и используемой системы дымоудаления и её длины.
