1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    @RomanXRoman и @oleg21au6 вы местные тролли? Если нечего полезного сказать о погодозависимой автоматике, либо подключении термостатов зачем писать ерунду? Модно так сейчас?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А Вы про нее спрашивали?
    Каков был вопрос, таков и ответ.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нее...сейчас модно не читать...сейчас модно спросить какуюньть ерунду и сидеть ждать неделями ответа...это вместо того чтоб прочитать пару страниц в инструкции..и вбить в поиск на форуме уже сформулированный четко вопрос...а потом..когда ответа такого как Вы хотели не дают..модно обвинять всех в троллинге...вот такие ща тенденции в модном интернете...;)
  4. ArturXL
    ArturXL
    ArturXL
    Добрый день!
    Купил для котла Condens 3000 погодозависимый регулятор CW400. Теперь не знаю куда в котле подключить датчик наружной темпертуры. В инструкции такой информации нет :( ... Просьба помочь в подключении: на какие контакты платы подключить два провода.
  5. Куномания
    Куномания
    Куномания
    Удмуртия, Сарапул
    У меня котел Bosch GAZ 7000, у него подключал погодный датчик к плате управления на колодку ST19, клемма AF, полярность роли не играет.
  6. Куномания
    Куномания
    Куномания
    Удмуртия, Сарапул
    У вас так же вот ваша инструкция, читайте на 12 странице
    https://bosch-ru.boschtt-documents.com/download/pdf/file/6720645871.pdf
  7. ArturXL
    ArturXL
    ArturXL
    Спасибо за подсказку!
  8. Куномания
    Куномания
    Куномания
    Удмуртия, Сарапул
    Извиняюсь. Не ST19 а соседняя клемма, она не подписана у нее контакты AF, смотрите внимательно схему электрическую. И ссылку на инструкцию вложил на свой котел а не ваш, торопился, накосячил. Ссылка на инструкцию не вставляется и сам файл тоже, даже архив, говорит слишком большой. Но поиском через Google строки "подключение погодного датчика к bosch condens 3000" первым же значением выдает инструкцию для специалистов на ваш котел.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну про первого ничего не скажу. Не знаком. :hello:
    А вот второй, это точно.
    :aga:;)
    Весь в меня.
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:hndshk:
  10. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Приобретаете термостат с ОТ, датчик уличный, все это подключаете к котлу по инструкции (-ям), выбираете нужную кривую, наслаждаетесь работой котла. Вы как вопросы задаете, так Вам и отвечают, телепатов тут как бы нет. Что конкретно узнать то хотели?
  11. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    @piftts
    Система отопления комбинированная, ТП + радиаторы (5 шт). От застройщика квартира сдавалась только с радиаторами, по объему теплоносителя была зажата что бы не ставить дополнительный расширительный бак (кроме того что в котле) по итогу котел тактует через каждые 5 мин.
    В инструкции ничего дельного о доп автоматике не сказано... в техпаспорте более развернуто написано, но как бы...
    6.3.1 Подключение регулятора on/off или регулятора OpenTherm Котел можно эксплуатировать только с регулятором Bosch. Регулятор должен быть рассчитан на сетевое напряжение (от отопительного котла) и не должен иметь собственного заземления. Установку и электрическое подключение см. в соответствующей инструкции по монтажу. Контакты для подключения регулятора к блоку управления находятся под крышкой. ▶ Снимите крышку. ▶ Удалите перемычку на клеммах TH. ▶ Подключите регулятор к клеммам ТН.
    На электрической схеме указаны места подключения, но не указано что можно туда впихнуть из практики... т. е. на место для датчика температуры окружающей среды к примеру... Любая термопара сойдет?
    OpenTherm термостат каким кабелем коммутировать с котлом и чем запитывать... какой термостат порекомендуете? Нашел кстати хонивеловский в инете...
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Всё что угодно...что впихивается..;)..но лучше либо комнатный термостат с сухим контактом, либо..,что более правильно, штатный термостат рекомендуемый к этому котлу: Комнатный регулятор Bosch Open Therm CR12005. Данный термостат подключается к котлу в указанное в инструкции место (предварительно сняв перемычку) двухжильным кабелем 2х0,75 длиной желательно не более 50 метров. Датчик наружной температуры штатно к данному котлу не подключается.
  13. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    @oleg21au6
    на схеме 17 позиция
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    хм...точно...наружный можно примастырить...не обращал на него внимания поскольку он нинафик (на мой взгляд) с таким объёмом теплоносителя не нужен...ну тогда хорошо коли так...можно и его запихнуть...если очень хочется. Комнатный термостат надо цеплять на 16 позицию удалив перемычку.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я бы не был так категоричен :)
