1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Да покаялся я уже..покаялся...виноват...недосмотрел...но вопрос нафик он там нужен гложет меня и гложет...;)
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    :hndshk: @oleg21au6
    Согласен, там OT за глаза. Но если хочется человеку...
    Надо гидравлику смотреть, там из-за ТП трактует скорее всего
  3. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    :mad:. У меня стоят два спаянных параллельно NTC резистора по 1 кОм (у), поскольку поиск оригинального квест самый настоящий. Термостат, аналогично, не Бошевский, название не помню, вроде некий Sirius. Все это вполне себе работает, только пришлось кривую подобрать и после -15 датчик начинает подвирать на пару градусов, не помню в какую сторону.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну наверно
    STARCLIMA SIRIUS 1P - проводной
    или
    STARCLIMA SIRIUS 1W - беспроводной
  5. piftts
    piftts
    piftts
    Во во, он самый:)]
  6. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Добрый день!
    Может быть вопрос повторяющийся, но я прошу помочь)
    Котел бош 3000 на 24 кВт, во время нагрева воды и отопления выключается горелка и потом заново включается. Так может повторятся много раз.
    Спасибо
  7. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Промыть БЫ! 1 раз
  8. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Оба теплообменника?
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Просит ТО сделать. :)
  10. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Желательно оба
  11. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Проток водички бы, добавить.
    Сравните проток Холодной воды и горячей.
    Если одинаково-значит просто её не хватает для котла.
    Если наблюдается разница-мыть вторичный теплообмнник и чистить фильтры.
  12. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    по протоку все норм. Такая проблема начала наблюдаться после систематических ежедневных отключений электричества 1-2 раза минут на 5.
    Я опасаюсь за плату.
    Сегодня увидел ошибку ER г
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @АлександрВитал, у меня регулярно отключение в любой ветер, дождь, по поводу и без повода. Но котёл сразу был посажен через хороший стабилизатор и на контур заземления. Позже установил в щит реле тока и напряжения. Тьфу-тьфу, 2 года работает нормально.
  14. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Стабилизатор тоже есть)
  15. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Всем спасибо, за то что откликнулись!
    Проблема была в датчике ионизации!
