1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Удачи!
  2. rusya032
    rusya032
    rusya032
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, есть ли какие то ограничения при использовании термостата по протоколу Openterm при подключении к котлам Gaz W6000? Например нужно ли устанавливать гальваническую развязку?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    на подключение термостата? нет
  4. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Добрый день!
    Имеется котёл GAZ 3000W (двухконтурник) к нему по схеме Sanuel Duval подключен бойлер и сделана циркуляция ГВС. При включени насоса на нагрев воды (проток через контур ГВС котла) котел тактует, включается и выключается. Сначала выключался по перегреву в первом контуре (хотя странно, на мой взгляд, при уставке ГВС на 40 выключается при достижении СО 50) Теплообменник на ГВС не использовался, котел 3 года работал только на отопление. Несмотря на это, вторичник был промыт. Ситуация не поменялась. По диагностике, перегревает воду, при уставке 45 греет до 48 и вырубается. Визуально, горелка не на минимуме.
    Несколько сумбурно, но я уже не знаю, в какую сторону копать.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Оторвать бойлер и проверить наличие перегрева в стандартном режиме..если и тогда он присутствует, то смотреть теплообменник (вторичный) и настройки газового клапана.
  6. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Тоже к этому склоняюсь, спасибо, попробую. Клапан отрегулирован, правда, на входе 250мм давление. Газовики говорят, что это норма. А в руководстве на котел написано, что вилка 10 - 16 мбар (примерно 100-160мм)
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    главное чтоб на выходе было как в паспорте...25 мбар на входе для метана это вполне нормально.
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Допустимо, в пределах, но не нормально.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Значит нормально...но не номинально...;)...Если ДРП надоме висит и газопровод длинный и на солнышке...в статике так обычно и бывает...в динамике просядет до 17-19
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Логично.
  11. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    У родителей Феролька, при ПНР было 22 мбар
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Схема - "кривая": бойлер не обеспечивает нужный теплосъём с проточного теплообменника ГВС котла, поскольку в котёл из бойлера поступает уже нагретая вода, поэтому котёл и тактует, и ничего с этим сделать нельзя...
    Рекомендую установить одноконтурный котёл или смотрите "колхозные" схемы обвязки "двухконтурный котёл-бойлер" на форуме. Но в любом случае нужно переделывать схему.
  13. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Тактовать начинает сразу, и на холодной воде. У sanuel duval работает же
  14. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Если тактует на холодной воде, нужно смотреть
    или вторичный теплообменник - на предмет зарастания сечения. Других причин не знаю...
  15. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Самое смешное - всё это уже посмотрел 100 раз. Сделаю байпас для подключения напрямую и будет видно
