1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вторичник не так просто промыть бывает...проходов много, если часть забилась не всегда увидишь...лучше взять спецсредство и погонять им...так же неплохо и остальные части внутри котелка промыть.
  2. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Промывал раз 5. Обычно при плохом теплосъёме, вторичник горячий а ГВС сильно ниже по температуре. Рука же большой разницы не ощущает
  3. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Промыл в 6-й раз, теперь точно чистый. Котел тактует по температуре ГВС, греет до нужной очень быстро, а потом и на минимуме горелки при превышении на 3 градуса гасит горелку. Это из-за теплой подачи из бойлера. Ну, и ладно, не так уж много тактов надо на нагрев, а включается он не часто.
  4. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    Кто может расшифоровать серийник от бош газ 6000 12F1-619-004481-7736900197 интересна информация о годе производства и подлиность
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @valaykhal В трёх темах об одном и том же, может все таки дождётесь ответа и перестанете форум засорять
  6. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    Ребят кто расскажет как правильно котел должен работать в режиме ГВС, у меня стоит 45 градусов горячая вода, котел догревает до 45 и выключает горелку, ждет просадку по градусам и после опять включает горелку. Так и должно быть или он должен как то догреть и держать горелку на минимуме и подогревать воду постоянно держа на 45 градусах? Вообщем должен тактовать или нет?
  7. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Не должен при разборе воды свыше 4 литров в минуту
  8. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    понял у меня только раковина на кухне к нему сейчас, значит в таком варианте нормальное явление, каким образом при разборе только одним краном заставить его не тактовать?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @valaykhal поднять давление воды, увеличить расход воды
  10. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    спасибо вы как всегда выручаете, боюсь если еще поднять давление воды у меня из раковины убежит вся посуда :)
  11. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Отрегулировать минималку по газу
  12. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    Об этом и думал, сделаю и отпишусь, пока прибор едет из-за бугра, спасибо
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @valaykhal, какая температура ГВС выставлена на котле?
  14. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    50 градусов, больше ставить не хочу, что бы накипи не было в темплообменике
  15. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Наоборот, попробуите поставить поменьше, что бы не подмешивать холодную воду на смесителе для получения комфортной температуры на выходе из крана. Тем самым Вы увеличить проток ГВС через котел. Но! Настройку по газу - минималку, максималку никто не отменял!
