1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    спасибо, поставлю 40 градусов, но пока прибор едет ничего думаю не поменяется, пока так, как отстрою по мнималке и максималке отпишусь
  2. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    @Dmitribir, спасибо, 40 поставил вообще не тактует, после регулировки клапана буду искать золотую середину по температуре.
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    @valaykhal, не на чем. :hello:
    А что за прибор то такой хитрый, что аж у буржуинов только приобрести можно? Ежели не секрет, конечно...:|:
  4. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    @Dmitribir, так буржуины то это наши соседи узкоглазые, дифманометр у них заказал, жду пока приедет
  5. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    Кстати, подскажите, по книжке на мою стандартную трубу надо выставить скорость вентилятора на 2, у меня котёл gaz 6000-18c, но при такой уставке котёл неизапучкается и после 5 попыток выдаёт ошибку EA. После того как скорость поставил на 5, заработал. Причём уставки 3,4 так же не работали. Скажите это нормально? У кого как с этим параметрами? Я так понимаю влияет скорость на выброс из камеры сгорания больше тепла, тем самым потери газа?
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Какова длина и конфигурация трубы?
  7. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    770 мм коаксиал
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У меня работает на 3. Простой коаксиал в стену.
    Вообще там очень странная таблица скоростей.
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Насколько я помню, пятая - самая низкая частота вращения и мин, и на мах модуляциях. Прямой зависимости между ступенью уставки и частотами нет никакой видимой.
  10. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    Еще вопрос, кто ставил на GAZ 6000 датчик внешней температуры, врёт ли у вас датчик? я себе поставил, купил термистор 500 Ом, подвирает на 2 градуса, как калибровать? резистор поставить?
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    да ладно...всего лишь на 2?..быть не может..там 10кОм-ный должен стоять.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @oleg21au6, у бош и будерус разный номинал уличных датчиков
  13. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    У боша 0,5 кОм, у Будеруса 10
  14. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Имхо, либо танцы с бубном, резисторы в параллель и т. д., либо забить и подбирать кривую. У меня так и работает без каких либо негативных последствий, хотя законы Мерфи, вроде, никто не отменял, в смысле, что если все идет хорошо, значит что то не учли:)].
  15. piftts
    piftts
    piftts
    На всякий случай:
    Котлы Bosch
