1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Меня это радует, что вы всё поняли.
    Но огорчает отсутствие даже элементарного "спасибо".
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Проблема решена?
  3. perca
    perca
    perca
    Люберцы
    У меня примерно такая же проблема. котел bosh 6000 (18) работал все нормально все два контора. когда стало тепло я отопление отключил, когда его через неделю включил тоже не пробивает только начало трубы горячая, на всех батареях стоях воздушные клапаны. на верхней точке маевского. из всех идет вода
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А вода горячая есть? если есть то похоже трехходовой
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Наверное это повод обратиться в организацию, осуществлявшую монтаж и запуск? ;)
  6. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Скорей всего на ПНР экономили. :)
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Далеко не все организации могут сделать пнр.
  8. perca
    perca
    perca
    Люберцы
    Горячая вода есть, приезжал мастер. правда не тот. который вводил котел в эксплуатацию, посмотрел. сказал клапан терходовой работает, но котелотопление не прогоняет, сказал. что на неделе приедет. тот мастер. который вводил в эксплуатацию
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Как он орпеделил что трехходовой работает?
  10. stro
    stro
    stro
    Киров
    Народ, а какой лучше термостат комнатный поставить на бошевский котел, бюджетный какой нить вариант и как его самому подключить. Поиском не нашел.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Бюджетный в каком смысле? Высокобюджетный или малобюджетный?
  12. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    да этого добра навалом, в пределах 500-600 р/шт, у меня, например, ballu bmt-1 - свои 375 руб отрабатывает достойно, подключать по схеме из инструкции к нему - берешь двужильный кабель от 0,75мм2 - один конец вместо перемычки TH на плате управления котла (найдешь в инструкции к котлу), другой на т. н. "нормально разомкнутые контакты " терморегулятора (найдешь в схеме терморег-ра, у моего вроде клеммы №№ 1 и 3, если не запамятовал), удачи.
  13. Патом
    Патом
    Патом
    Инструкция к CR12005 (украинский язык), может кому пригодится
  14. ZmejKAA
    ZmejKAA
    ZmejKAA
    Тольятти
    ...здравствуйте спецы, интересно, а если поставить на Bosh 6000 датчик и регулятор температуры от котла Навьен? :faq:
  15. sven33
    sven33
    sven33
    Здравствуйте, у меня такой же котел бош газ 6000 24 квт, внешнего датчика температуры нет. Вчера установил термостат trz 200. Инструкция была с ним только на турецком, поэтому разбирался практически наугад. Спасибо Патом-у за инструкцию на украинском, стало чуть понятнее что там написано, но к сожалению ненамного, может есть у кого-то на русском? В принципе я разобрался как его программировать, но возник вопрос - очень странно он работает. В комнате 22. ставлю ручной режим и выставляю 25. Котел запускается, включается горелка, работает секунд 30, вырубается, идет продувка, в это время на панели котла отображается, что включен летний режим. проходит еще 20-30 секунд горелка запускается снова и все повторяется, снова секунд 30 и выпадает в летний режим. Температура теплоносителя при этом не поднимается выше 35 градусов (а выставлено на котле 45) так происходит несколько итераций и в итоге котел вырубается, висит в летнем режиме. в комнате как было 22 так и осталось. теплоноситель в районе 25. В автоматическом режиме все то же самое. Такое ощущение, что терморегулятору пофиг температура в комнате, хотя показывает он ее правильно (есть еще один независимый датчик чтобы проверить). Может быть я что-то не так делаю? Помогите инструкцией на русском или советом. Очень напрягает такой его алгоритм работы, постоянные и настолько частые включения-отключения. По моему это не нормально.
