1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может всё-таки 5?
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    470 Ом, вроде бы в стоке.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При какой температуре?
  4. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    @Ortodox, 0,5 кОм при 25 градусах вроде так должно быть.
  5. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    Вроде понял ошибку я взял термистор Сопротивление при 25 грд. С, Ом 500, а надо 500 Ом при 20 градусах. :(
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да вроде не бывает таких.
  7. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    Тут где то на форуме проскакивало что требуется при 20 градусах, хотя в других местах читал именно 0.5 при 25 градусах, странно это все :) но погоду сейчас показывает занижая на 2 градуса. Благо не увеличивает, и термостат будет корректно отрабатывать увеличение температуры теплоносителя. Хотя кто его знает как при минусе будет. Я брал эти https://www.chipdip.ru/product0/8120262650
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    неа
    сам охренел когда подбирал в учебном классе переменным резистором
  9. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    @Buderus71, то что врёт датчик это видимо норма :) тем более китай
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну не к Bosch же вопрос
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    если память не изменяет при 20 градусах сопротивление 528Ом
  12. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    @Buderus71, не не, конечно не к бош, вопросов вообще нет. Я спросил просто может кто делал и сталкивался. А так у меня их 39 штук проверю какой ближе по показаниям и поставлю.
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Не требуйте от показометра результатов поверенного средства измерения. 2 градуса это не разница.
    У меня к одному контроллеру подключены 2 датчика, расположенные друг от друга на расстоянии 2мм. И они дают разницу показаний почти в градус.
  14. Mikom79
    Mikom79
    Mikom79
    Воскресенск МО
    Здравствуйте, форумчане. Собираюсь приобрести котел GAZ 6000 или U072 35кВт. Подскажите, на современном поколении решена проблема с перегоранием турбовентилятора?
  15. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    Давно решена, платы другие уже поставляются. Главное что бы со склада не продали залежавшийся котёл. Проверить можно по серийнику.
