1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    Пишу сюда в дополнении к своему предыдущему посту, значит есть котёл бош газ 6000 дымоход коаксиал 770 мм, скорость вентилятора по букварю должна стоять 2, не заработал, работал только с 5. Далее так как дымоход оказался короткий был куплен насадок антиобледенитель и установлен. Скорость изменена на 2 и о чудо все работает, насадок к общей длинне добавил 500 мм. На фото уже конечный результат.
  2. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Ну вот и славно! Значит не хватало именно этих полуметра дымохода. Остаётся только жить, наслаждаться и радоваться! ;):hello:
  3. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    Ну вот теперь и надеюсь что этот котёл меня не будет мучать как предыдущий kiturami world 5000, 6 лет работал
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  5. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    да совершенно точно 3 градуса на фото
  6. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    когда я начну крестиком вышивать, обращусь за советом :)
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Остановил свой выбор Бош 7000, БКН на 150 л автоматика 100CW, насос на ТП Альфа2 Л, и на ГВС энергосберегающий. Отопление ТП 6 контуров и радиаторы 10
  8. leo2611
    leo2611
    leo2611
    Kazan, Tatarstan
    Котёл Бош 6000 24 кв одноконтурный, хочу вместо комнатного термостата подключить GSM МИРАЖ А8-03 с дистанционным мониторингом и управлением по температуре, имеются управляемые выходы типа "открытый коллектор" на контакты в перемычку котла мне нужно провести провода и куда подключить к контролеру, контакты D или L это понятно, а вот второй провод как мне кажется на минус или только через релле? На выход по аварии понятно подключаю по шлейфу параллельно установив сопротивление 5,6 кОм Screenshot_2018-09-25-14-20-41-971_com.sonyericsson.album.png
  9. UncleSam
    UncleSam
    UncleSam
    Хабаровск
    Добрый день всем. Подскажите пожалуйста, имею следующие вводные данные:
    - Дом 60 м2, утеплен довольно хорошо, 200мм пенопласта;
    - Система отопления - ленинградка с байпасами (30 метров трубы и шесть стальных панельных радиаторов примерно на киловатт мощности каждый, Важно что объем системы по расчетам всего литров 28-35!);
    - Котел Bosch Gas 6000 12кВт (мощность избыточна для системы, но хотелось именно эту модель, а это самый слабый котел в линейке).
    В доме тепло, все батареи моментально прогреваются, все работает как надо, НО при всем при этом котел работает в цикле - включается, за пол минуты/минуту, догревает теплоноситель до заданной температуры+5С, выключает горелку и после включения продувки температура теплоносителя тут же падает за 30 секунд градусов на 10-15. Соответственно после истечения таймаута включается обратно.
    Что уже делал:
    - Установил насос на тройку, чтобы прогонять больше теплоносителя через теплообменник в момент работы.
    - Уменьшил выбег вентилятора до 10 секунд чтобы не сильно охлаждать теплообменник;
    - Отрегулировал давление газа на минимальной/максимальной мощности по паспорту;
    - Максимальную мощность отопления пока убавил в настройках до минимальных 30 попугаев;
    - Увеличил таймаут до максимальных 10 минут чтобы котел включался пореже.
    Собственно вопросы,
    - почему так быстро падает температура воды и как этого избежать? (заплавок в трубах точно нет, все собирал сам и все стыки проверял, насос точно все продавливает).
    - можно ли добиться работы котла не в цикле при таком малом объеме?
    - поможет ли установка термостата?
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Собственно ответы.
    1. Большое гидравлическое сопротивление системы, не отрегулирован газовый клапан- какое давление на горелке?
    2. Еврейский ответ- а зачем? Тактование частое- зло но небольшое. Постоянная работа котла- хорошо для котла, вот только он работает на улицу. Тактование быть должно
    3. Да может помочь при условии что систему отбалансируют
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @leo2611, на котёл только через реле, т. к. она-ж "перемычка", а не клема питания.
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @UncleSam, так вроде она (температура) и должна быстро падать - это значит хороший теплосъём с радиаторов (за то-ж и боролись). Межсезонье, оно вообще мутное время - ваш котёл не может выдать меньше 7кВт, а с вашим утеплением расход наверное вообще мизерный. Куда ему 7кВт деть? Вот и идёт быстрый перегрев. Теплоноситель и должен в котёл возвращаться на 10-20С ниже чем на выходе.
    У меня допустим 7кВт (не считая вентиляции) жрёт только в мороз -27С
    Избежать можно, если шубу надеть на радиаторы.
    Можно, когда расход тепла вашим домом хотябы сравняется с минимальной мощьностью вашего котла.
    Ни в коем случае. Только после выполнения второго пункта, т. е. грубо зимой. Пока модулировать ниже - некуда.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Извините, не обоснованный, мягко говоря, ответ.
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Почему-же? Вроде про 7кВт написал...(по паспорту правда 6 - это я по памяти дырявой)
  15. шидол
    шидол
    шидол
    по кочану...
