1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Inetuser
    Inetuser
    Inetuser
    Приветствую всех форумчан.
    Есть вопрос по датчику температуры для котла Бош 6000 24 кВт, настенный, двухконтурный.
    Приходил мастер, проверил датчик, приговорил его, сказал под замену.
    Начал искать по номеру 87186445820, внешне он такой же как у меня в котле.
    Заказал, приехал забирать, а мне дали датчик 87168504540. По виду он другой, я его брать не стал.
    В процессе поиска столкнулся с 4-6 неделями ожидания поставки, что огорчило.
    Нашел в Москве на севере в наличие, но я живу на юге Подмосковья и надо потратить целый день, чтобы его забрать.
    Сам вопрос вот в чем. В процессе поиска наткнулся на датчик от котла Бакси 710056200. По виду он такой же, да и стоит в три раза дешевле и рядышком можно купить). Стоит ли ставить или нет? Мастер по телефону сказал, что если внутреннее сопротивление такое же, то можно. А как мне узнать такое же оно там или нет?
    Или вообще, это плохая затея?
    • datchik-temperatury-ntc-u072-18k-24k-28k-wbn6000-18c-24c-28c-buderus_i22965.jpg
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Омметр взять и померить...У баксей 10кОм обычно ставится...у Будеруса тоже...так что вероятность что работать будет %90...но скорее всего будет подвирать на пару-тройку градусов.
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ребята как то по зиме-весне вели разговор о падении давления в контуре отопления. Незначительно, не немного. Так вот за лето у меня давление не сдвинулось с места. Горячей водой пользовался переодически. В чем причина так и не понял.
    И ещё один вопрос (может глупый), если открыть кран холодной воды и кран горячей, то в горячей напор меньше. Так и должно быть (пока через котел вода пройдет)?
  4. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    Фильтр в котле проверьте может забит, разницы сильной в давлении накак не должно быть
  5. megapiska
    megapiska
    megapiska
    А где его там искать? Бош 6000 24кв.
    Давление не то что прям в разы больше. Процентов на 30 я бы сказал
  6. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Нашел видео где чистят его. Сегодня попробую замерить сколько литров за минуту набирается. Под душем мыться комфортно. При том что в душе лейка большая и включена одна горячая вода. А для наполнения ванны стоит кран типа водопада и с него вода течет абыкак. Напора не хватает. Может это кран такой.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Там ограничитель протока так то встроен
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Где именно?
  9. valaykhal
    valaykhal
    valaykhal
    Поварово
    еще посмотрите в настройках котла сколько выставлен проток.
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    где это смотреть подскажите пожалуйста
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Там где датчик протока, за насосом
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Объясните что с этим датчиком делать, и как увеличить проток если он не на максимум выставлен? Спасибо
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Кто сказал что он регулируется?
  14. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Пару сообщений выше человек писал, прочтите
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @megapiska Принципе принято давать ссылку в сообществе.
    Или мне идти и искать? Оно мне надо? Я вам сказал - ограничитель протока не регулируется. Вам уже в другой теме ответили, чтоб вы успокоились уже с ним
