1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. BATON_
    BATON_
    BATON_
    Скорее всего так:
    При работе по температуре теплоносителя насос не отключается. (иначе котел не будет знать реальную температуру теплоносителя).
    При работе с регуляторами- отключается с задержкой как написал Gorgi.
  2. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    еще один знаток- на одноконтурных котлах нет встроенной подпитки- все- подпитку врезают самостоятельно в системе или подвода к бойлеру или в отопление
  3. Дмитрий_Рудин
    Дмитрий_Рудин
    Дмитрий_Рудин
    Вот на всякий случай на инструкция к TRZ 200 / CR12005
  4. azimo
    azimo
    azimo
    Отвечу сам себе:)]
    1. Я это уже нашел сам - экспериментально :um:. Путем следующих манипуляций: в 1.2.F выставил 03 (мин. мощность); в 2. b. d. по очереди менял значение от 1 до 20. Наблюдая за оборотами вентилятора в 2.9.b увидел, что при 2. b. d = 5, обороты 11об/сек, а при 2. b. d= 3 обороты 20об/сек ,при 2. b. d =20 обороты 22об/сек...:)]:)] В общем с коэффициентом 2. b. d полный маразм получается :flag:... Вероятнее всего 2. b. d это выбор номера кривой на графике зависимости оборотов вентилятора от модуляции горелки в прошивке контроллера котла, для учета сопротивления дымохода, при "попадании" в нужный коеффициент избытка воздуха. :hello: Вот только номера этих кривых задали от "балды", плюс ко всему не удосужились по человечески описать параметр 2. b. d в инструкции по наладке :mad: ,дабы :pioner: - наладчики не ставили значения "20" при любом варианте дымохода. :nono::nono::nono:. В итоге, устанавливайте значение 2. b. d строго по табличкам из инструкции, а остальным не забивайте голову - и будет Вам "счастье":aga::victory:...
    2. и 3. Есть целая ветка по Buderus, в ней уважаемый Buderus71, на примере "близняшки" U072, показал как U072+ CR12005 (или CR12004, если нравится лого от Buderus ;))+ уличный датчик работали в погодозависимом режиме. :victory: А если где то еще найти Buderus Logamatic Delta 41 OT (это такой "старенький" программатор погодозависимый) так ваще можно даже выбирать эквитермальную кривую...:cool: В общем все как у крутых котлов..:super: Заходите на https://www.forumhouse.ru/threads/236703/page-153 и читайте всю ветку и продолжение, помня что Bosch Gaz6000 и Buderus U072 одно и тоже. ;):hello:
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Своих спецов заведите, нечего к нам шастать
  6. senns
    senns
    senns
    Счастье, это когда знаешь больше, чем твой оппонент :)
    В параметре 2bd цифры 0...20 это не только скорость вентилятора, это больше чем "от балды по вашему"
  7. germanalitik
    germanalitik
    germanalitik
    Приветствую всех.
    Есть вопрос, возможно банальный, но он меня терзает.
    Стоит у меня котел Бош 6000 на даче. И не хочу я его отключать на зимнее время, дабы приезжать на выхи в теплый дом. Но время от времени газ в деревне отключают, и котел соответственно переходив в режим ошибки, и все. Заставить котел работать я могу только после приезда. Но это для меня чревато вымораживанием дома, испорченным холодильником, лопнувшими от мороза банками с компотом.)
    Вообже возможно ли как то справиться с этой проблемой? или коль скоро котел перешел в режим ошибки, то сбросить ее можно только в ручную?
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если есть GSM сеть, то Кситал поможет. Или GSM датчик температуры, если ехать не далеко.
  9. germanalitik
    germanalitik
    germanalitik
    Спасибо! а чуть подробнее про кситал, если можно, где прочитать можно про его подключение?
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  11. super6
    super6
    super6
  12. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
    Можно ли данный котел подключить к газовой трубе гибкой подводкой 1/2 дюйма?
  13. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Думаю - да- потому что подключил такой на 1/2 через переход с 3/4 и котел и газовики не моргнули:)
  14. Jviski
    Jviski
    Jviski
    @Алексей2306, спасибо. Жду мнений и других участников.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
