1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Здравствуйте. Помогите с проблемой.
    Котел bosch wbn 6000 24 kw, газ сжиженный в баллонах, редукто простая лягушка (20-30 мbar),выхлоп и забор воздуха через горизонтальный каоксиал L=600 мм d=80/100.По таблице зависимости длинны воздуховода выставил скорость вентилятора 4 (для длинны <=500мм скорость 4, следующая скорость для длинны от 1000мм), Давление на входе 20-23mbar.На выходе требуемое по таблице при минимальной нагрузке 2,7 mbar. При этих параметрах котел, в момент тактования не может зажечь горелку (горит только линия горелки на против поджига, остальные линии в конце поджига, пыхнут и происходит перезапуск).Снял крышку, скинул защитный кожух горелки, запускается!(значит не хватает кислорода).Выставил значение вентилятора на 3 (меньше нормы по таблице),поставил крышки на место- стал запускаться, но через раз (переодически,из за не воспламенения всех полос горелки вылазит общая ошибка ЕА и перезапуск не происходит, пока не сбросишь ошибку. Думаю для нормального запуска выставить скорость вентилятора 2. Не повлияет ли это на КПД котла или на что либо еще? И там ли я ищу проблему? Может некорректно работает модулятор (Котел новый, если что)
  2. 2Brain
    2Brain
    2Brain
  3. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    А газ то в баллонах в тепле, не подмёрз?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы уже скорее всего сами невольно ответили на свой вопрос, заострив наше внимание на редукторе...
  5. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Газ в шкафу на улице, немного подмерз, температура за бортом +1.
  6. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Редуктор конечно Г, но необходимые минимальные значения выдает. Мне не понятно, почему котел, при установке заданных в таблице параметров, запускается с открытой горелкой, а с закрытой нет.
  7. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Еще такой момент-во время запуска, при срабатывании поджига, в подаче давления на горелку идет 3-х секундная задержка, потом модулятор выдает необходимое давление 2,7 (минимальное по таблице) и в конце цикла поджига резко происходит скачек давления газа до 6-7 ,происходит микро взрыв в камере сгорания, горелка тухнет и происходит повторный перезапуск котла.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Повысьте несколько минимальное давление... Как говорил в своё время И. В. Сталин: "Марксизм - не догма, а руководство к действию".
  9. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Пробовал, помогает на 1 запуск. При первом же тактовании опять ошибка.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сколько баллонов в связке? Может газ не успевает испаряться?
  11. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Пробовал и с одним и с двумя. если бы не успевал, то на выходе давление бы скакало. И опять повторюсь, при открытой крышке горелки проблем с запуском нет. Стоит её поставить и поджиг не срабатывает.
  12. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    В общем начну с замены лягушки на нормальный регулируемый редуктор.
    Максимальный расход 2 кг/час,подойдет ли редуктор с пропускной способностью 4 кг/час?
  13. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Может кто посоветует модель редуктора, желательно с манометром? Весь инет перерыл. Все редуктора с манометрами под давление до 37 мбар идут с расходом 1,5 кг. Этого достаточно? Котел будет работать на максимальной мощности? Для нормального потребления ГВС 1,5 кг достаточно или лучше больше? Перерасхода газа не будет, если взять редуктор с большим расходом, чем котлу требуется?
  14. tediben
    tediben
    tediben
    У меня тоже ошибка EA выскакивала. и не понимал почему так. я сам котел устанавливал потому что сервисникам платить в падлу было. потом додумался что котел то настроен выдавать тепло на всю мощь. а у меня отапливается всего 70кв.м.ну я и убавил мощность котла до 30%ошибка перестала выскакивать. но я все равно попозже вызвал сервисников для постановки на гарантию. для этого скинул котел на заводские. приехал сервисник и что вы думаете спросил какая площадь отапливается и выставил теже 30%может поможет.
  15. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Для котлов надо на 4 кг/час, ищите Gnali Bocia или GOK. Например N240 R26
