1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Мощность выставил на 87% в связи с недостатком давления газа на входе. Настраивал диф манометром по максимальной и минимальной производительности согласно необходимому значению давления по таблице.
  2. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Кто знает, на поджиг котлу надо сколько давления газа? Больше чем при минимальной производительности?
  3. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    А вы форсунки поменяли в котле?
  4. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Ну конечно поменял, я же не идиот),я монтажник
  5. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Я просто спросил:) думаю дело не в давлении- ведь при снятой крышке котел работает- значит газа ему хватает- а как долго работает он со снятой- разжигается при тактовании ?
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Откуда взяли 4 ступень для такой длины?
  7. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    В процессе тактования полный поджиг не происходит, только одна линейка горелки, но как только снимешь крышку- сразу загорается вся горелка. Подключение после редукторов стальной трубой сквозь стену (длинна трубы 400мм),дальше шланг 1/2 (метр).Может дело в обратном переходе газа в жидкое состояние в самом модуляторе?
  8. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    В мануале к котлу другие значения в таблице) Сфотаю, выложу завтра
  9. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Вот нашел. В инструкции полно неправильных обозначений и формулировок. Например на рисунке и ссылок к нему по регулировке горелки.(перепутаны обозначения сервисной крышки и винта регулировки минимального давления)
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    :) вы уверены что вы монтажник?
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    У меня отсюда
  12. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Не физик точно.
    Я может быть некорректно выразился. Я имел ввиду, что давление после редуктора сохраняется (по показанию манометра а сам газ, на участке стальной холодной трубы конденсирует и его концентрации не хватает для нормального поджига при номинальном давлении)
  13. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Не физик- видно по полету мысли:- что бы его сжижить (во слово придумал:))- вам не нагнать стока давления да и температуры не найдете:)- что то с воздухом- раз при открытой камере работает
  14. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    По итогу, прочитав 55 страниц темы:"замерзает газ в баллонах",склоняюсь к тому, что все дело в не качественном газе и обмерзанию баллонов, т. к. при нагреве баллона тепловой пушкой (около 2 минут),давление после редуктора начинает расти в сторону номинального в 30мбар (дольше греть не стал, опасно) и после этого запуск котла с закрытой камерой возобновляется.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Бинго!
