1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Besson1988
    Besson1988
    Besson1988
    Добрый день, при работе от регулятора, можно настроить чтобы насос не отключился? Связано с тем что в доме одновременно работают и полы и батареи (семья очень любит тёплые полы). Поставил сегодня бошевский cr12005, вот сижую теперь думаю... Котёл нагонит температуру помещения 25 полностью вырубится, пока комната остынет, полы наверняка тоже сильно остынут, в дальнейшем при включении чтобы опять до заданной температуры пройдёт не так много времени за счёт большой температуры в батареях и полы вообще будут чуть тёплые постоянно. Как здесь лучше настроить? Ми второй вопрос, нажимаю среднюю кнопку с буквой Р на дисплее появляется знакчок горячей воды её температура и время... Что это значит?
  2. ada180370
    ada180370
    ada180370
    Всем добрый день! подскажите, котел бош 24 2-хконтурный периодически выдает ошибку ЕА не видит горелку! в чем проблема ?
  3. Айрат 5551
    Айрат 5551
    Айрат 5551
  4. ada180370
    ada180370
    ada180370
    Сори бош 6000, а скорость вентилятора это к чему?
  5. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Не поступает смесь газа в должном объеме или давлении.
  6. Айрат 5551
    Айрат 5551
    Айрат 5551
    Ошибка ЕА решается скоростью (ступень) вентелятора, минимальной подачи газа, редко заменой платы управления
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @ada180370 зовите пусконаладчиков, все поправят.
    И пропишитесь в профиле.
  8. ada180370
    ada180370
    ada180370
    газ природный, при запуске просил газовщиков и показал значение в табл указанной - давления, при этом после запуска 3дня работы без проблем, потом ошибка -сброс,неделя -опять ошибка, две недели работы -опять тоже самое, при этом газ. плита горит ка обычно ! то есть советуете к пусконаладчикам - они тоже первый раз запускали по книжке, я быстрее разобрался...
  9. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А давление газа на горелке они регулировали, или как? Как обычно горит, это не показатель! Сколько вешать в граммах. Зовите нормальный сервис, или пытайте тех что есть.
  11. ada180370
    ada180370
    ada180370
    Ступень вентилятора выставляли согласно инструкции -№(2) при длине трубы метр, и горизонт. отводом
  12. ada180370
    ada180370
    ada180370
    именно так, долго пыталась завестись в первый раз потом заработала и окей,
  13. ada180370
    ada180370
    ada180370
    70% из прописанного работает.-30% регул. газа, теплообменик,
  14. ada180370
    ada180370
    ada180370
    Спасибо всем за поддержку словом -завтра буду трясти своих наладчиков, им BAXI подавай, BOSCH -сложно
  15. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Не все наладчики одинаково полезны (для котла) :)
