1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как он тебя @Mijjgan, припечатал! :)] А что, правильный ход, очень хитрый и умный. Если я не прав в своём высказывании, то докажите, что я не прав. Т. е. это не он будет доказывать свою правоту, а ты докажи, что он не прав. Презумпция невиновности. И всё. Ты повёлся. Начинаешь доказывать свою компетентность и ошибочность его суждений. Приводишь факты, доводы, примеры, аргументы. Результат достигнут. Теперь оппонент имеет полную инфу о предмете разговора. Хорошо, если ещё после этого вежливо согласится, что был не прав, а чаще и спасибо то не говорят, а уж о публичном признании ошибочности своих советов и говорить нечего.
  2. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Аплодисменты- побороли брайана- молодцы- браво- а про проблему как то толька будерос упомянул- кстати - е участвующий в склоке:)- на то он и форум скажет:)- о чем либо и как нибудь...
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Так ответа на его вопрос пока не последовало от @Gulnara1992, о чём дальше говорить-то?
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так и совет дал правильный.
    Тут и добавить нечего.
    Единственное что непонятно, так это неужели на дисплее не высвечивается код неисправности.
    Предполагаю, что не верно выставлен тип котла. Или проблема с датчиком расхода (с турбинкой). Там сетчатый фильтр, так может он забит.
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Меню параметров проверить надо. Там их штук пять могут влиять на ГВС. Да и тип котла могет быть не так.
  6. Алексей2306
    Алексей2306
    Алексей2306
    Заинск
    Если вода льется- фильтр отпадает а про сервисников- они ведь всякие водятся в глубинке:)- некоторых самих учить приходится- поэтому люди сюда и пишут- а вы посылаете их к " сервисникам"
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Так кто ж против, только за. А вот когда конечник - это не порядок
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Рассмотрим наихудший вариант... Вопрошающий погибает... Если он обратился к "сервисникам", то компенсацию родственникам выплатит СРО, а если к интернет-советчикам, то похороны за свой счёт.
  9. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Если расход на водоразборе будет больше производительности котла, вода будет выходить практически холодная. 11,5 л в минуту при температуре подачи 5гр на выходе дает 30гр вроде (поправте,если ошибся),это же ни о чем. Чтобы помыться с нормальным, привычном, нужно литров 30-40 в минуту при дельте 30
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да горелка не включается в режиме ГВС! Тут уж что хочешь крути, хоть у себя, хоть у крана, горячей воды не будет.
  11. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Замерял, больше 5-и почему-то не выдает.
  12. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Возможно. Смущает то, что при открытии камеры сгорания (снятии крышки),все работает стабильно, где бы баллон не находился. Грешу на не верную скорость вентилятора. Могу быть не прав.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так у вас сжиженный газ, а не природный магистральный? И баллон один всего? 50-литровый?
    Ну тогда всё ясно! И я уже писал об этом.
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это уже не душ, а гидромассаж будет;), для душа 8-10 л/мин достаточно.
  15. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    10 маловато, 15 средний расход для душа. Я имел ввиду не именно расход воды 30 л а при дельте Т30 нужен расход в 20-30,если подача при этом 5 гр минус потери пару тройку градусов в зависимости от длинны ветки и изоляции
