1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Вчера сделал замер. 7,3 литра в минуту. Нафига водопад? И так комфортно льет
  2. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Как лучше я уже понял, прочитав всю тему про ГБО, но не понятен факт влияния открытой камеры сгорания на стабильность работы
  3. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Это при полностью открытом кране?
  4. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    Нет, не полностью. Подобрал комфортный напор, засек время и подставил ведро. Так что все это сугубо индивидуально. Для меня оказался комфортным расход 7,3 л./мин.
  5. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Подача принимается 10 гр?
  6. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    У многих лейки потолочные 300х300 или 400х400,напора для них маловато. Я так понимаю, с двухконтурным котлом холодную воду к душу можно вообще не подводить),регулировать температуру напором. Bosch 24 (в моем случае) выдает температуру, при полностью открытом кране горячей воды, не более 28 гр (подача 25 ппр, отводы 20).Так и должно быть?
  7. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @2Brain, по котлам я пока не советчик :|: У нас центральное отопление. Присматриваюсь к выбору данного котла
  8. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Установленную температуру сам котел должен держать, если расход в диапазоне 2,5 -11 л/мин. При полностью открытом кране расход может быть больше, поэтому и не может нагреть.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А! Я то думал вам просто горячая вода нужна. Желание понять, конечно, похвально.
    А про ГБО это скорее про автомобили!
  10. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Нет, не держит, при смене интенсивности потока меняется и температура, теплообменник то проточный
  11. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Котел отработал работал два с половиной года без нареканий. За исключением тактования на нагреве горячей воды. Когда брали на обслугу в мособлгаз (месяцев 8 назад) почистили и отрегулировали. Тактовать перестал. Потом через пару недель вылетело смотровое стекло в камеру сгорания. Приклеили на место. Летом изредка стал вырубаться с ошибками 60 и 70. К осени рецедивы участились. Сейчас бывает по 10 раз в сутки вырубается. Бывает по две недели работает.
    Открыл, почистил вентилятор, продул трубки от дифереле, разобрал прочистил и собрал заново дымоход попутно слегка спрямив его (были небольшие изгибы в коленах).
    Мерещится, что стал слабо дуть наружу вентилятор.
    Прошу помочь дельным советом. И подкинуть идею как сделать сигнализацию выключения котла.
  12. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Если чистый и крыльчатка спокойно крутится, то вряд ли. Меняйте прессостат.
  13. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Был легкий налет пыли, крыльчатка хорошо вращается от обдува воздухом из баллончика, долго еще вертится по инерции.
    Эти реле реально умирают? Каковы могут быть причины кончины реле?
  14. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Умирают. Как причины узнать? Их может и не быть, если умерло на технически исправном котле.
    От чего лампочка перегорела, если остальные работают? ;)
  15. Kurama
    Kurama
    Kurama
    Уфа, Жилино
    Здравствуйте! Подскажите. пжлст - 2-х контурный котел WBN6000-24C, практически постоянно горит значок "огонек" (горелка я так понимаю работает), что это может быть? Неисправность самого котла или кривые руки установщиков? спасибо за ответ.
