1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    у меня тоже самое на электролюксе. но моему котлу 5 лет. набрал 60 и долго работает на минималке (идеально для настенников). при максималке шипит (на гвс). будто теплообменник закипает. промою летом если доживет.
    З. Ы. что-то рановато у вас закипает.
  2. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Танцы с бубном продолжаются. По ночам котел выключается(.Кто нибудь сталкивался с проблемой короткого каоксиала? Естественная тяга с улицы задувает подачу газа.
  3. tediben
    tediben
    tediben
    Вот и я хотел спросить. как часто турбированный котел у кого включается. у меня стоит на 50гр.нагревает до 54 потом остывает до 46 и опять врубается. в ечении минут 20.
  4. tediben
    tediben
    tediben
  5. super6
    super6
    super6
    @tediben, поставьте комнатный термостат, тогда котел будет включаться по температуре в помещении, а не по температуре теплоносителя.
    Без термостата котел конечно будет включаться чаще.
  6. tediben
    tediben
    tediben
    Еще хотел спросить. у меня температура на котле выставлена 50гр.котел нагревает до 54 потом перестает греть и включается вентилятор или чего там и охлаждает до 50 -49гр.так должно быть или нет.
  7. super6
    super6
    super6
    @tediben, это нормально, только это не вентилятор, а насос внутри котла, который гоняет теплоноситель по системе отопления. И остывает теплоноситель не "где-то там", а в Ваших радиаторах отопления и теплых полах :)
    Время выбега насоса задается в сервисном меню котла.
  8. tediben
    tediben
    tediben
    Что есть время выбега насоса. и надо ли его как регулировать
  9. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    не нужно...
  10. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Какое давление газа сделали после перенастройки?
  11. lpetrova85
    lpetrova85
    lpetrova85
    Чебоксары
    Срочно хелп! Котел Бош 6000 установили и подключили в конце сентября 2015 года. Т. е. в эксплуатации с 4-й месяц и с самого начала, как температура на улице ниже 0 начала опускаться у нас с ним проблемы. Сначало выдавало Err - при выставленных градусах 50-55. Как начали ставить 65 проблема пропала (жарко конечно было, но я окна открывала) Т. е. пламя задувало из-за того, что оно было не высокое. Теперь пришли морозы в наши края до -25 доходит ночью и раз в сутки к утру при таких температурах котел выдает ошибки С4 сначала, на след день С6. Вызвала газовиков. Констатировали - мерзнет котел из-за того что разработан европейцами и не приспособлен к таким морозам и ветрам. Решений нет, разве что прокладку в коаксикальной трубе на месте стыка колена и трубы убрать, чтобы он частично воздух из помещения забирал теплый. Но думаю что проблемы это не решит, а только добавит нам еще один источник сквозняка, коих у нас из-а отсутстствия подоконников и откосов итак хватает. Плюс косяк строил обнаружили во время проверки на потери тепла. Должны приехать додуть незадутое.
    Коаксикальная труба выглядит так снаружи как в статье. Внутри как обычно. http://montaztepla.ru/koaksialnyy-dymokhod/
    Периодически намерзает там сосулька. Уже 2 раза сбивали. Где посмотреть решения этой проблемы?
    Я с детьми вынуждена была эвакуироваться в город так как в туалете 14 градусов а в доме 17. На втором этаже, наверно теплее, но в связи с тем, что на него пока не взобраться он пока не считается.
  12. super6
    super6
    super6
    Ошибки C4 и C6 указывают на дифференциальное реле давления и вентилятор, ремонтники это проверяли?
    "Котел мерзнет" - это какое-то не очень серьезное заключение.
    C4 Дифференциальное реле давления не открывается при отключенном вентиляторе.
    ▶ Проверить дифференциальное реле давления.
    C6 Дифференциальное реле давления не замыкается.
    ▶ Проверить вентилятор и его провод со штекером, заменить при необходимости.
    ▶ Проверить дифференциальное реле давления и трубы отвода дымовых газов.
  13. lpetrova85
    lpetrova85
    lpetrova85
    Чебоксары
    Когда приехал газовик все работало, так как муж оперативно устранял конкретные ошибки залезая в котел к этому реле. В первом случае помогло отсоединение и заново присоединение контакта к этому реле во втором случае обнаружился конденсат на трубках, которые к нему (реле) подходят) КОнденсат сухой тряпочкой протерли, заработало. Сегодня вот поехал жду от него вестей как котел (как на фронт отправляю) Сама уже не еду. Дети застыли ночью из-за того что котел с4 выдал а мы спали и сын разбудил только когда замерз. В помещении градусов 15 было
  14. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    На входе 2 баллона по низкому давлению. Входное 32мбар, мин и максимум по таблице. Скорость вентилятора поставил на 1. Напряжение скачет от 220 до 240 В но все подключено через стабилизатор Ресанта. Самое интересное, в моем присутствии котел работает без ошибок и геморов, как только уеду, может выключится ночью)
  15. super6
    super6
    super6
    У Вас правильно настроена ступень вентилятора (п. 4.3 руководства по монтажу и настройке)?
