1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    После осадков, сверху выпуска каоксиальной трубы образовалась небольшая шапка из снега, тем самум немного заузился подсос воздуха, проблемы пропали или может из того, что до этого котел работал в режиме подачи 40 гр а сейчас выставил 55, У этого котла есть проблемы с низкотемпературным режимом?
  2. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Это у которого на табло всегда 220 горит? Ни чего он не стабилизирует, сколько на входе, столько и на выходе, а табло кроме этой красивой цифры ни чего другого показывать не умеет.
    Но это так, к слову.
  3. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Тоже есть подозрение, потому как насос при перепадах 1 раз в 2 секунды гудит не равномерно а с такими же просадками.
  4. lpetrova85
    lpetrova85
    lpetrova85
    Чебоксары
    да, все по руководству
  5. super6
    super6
    super6
    Если дифференциальное реле исправно, то возможно конденсат в дымоходе препятствует его нормальной работе. Т. е. нужно попробовать исключить конденсат (от простого утепления дымохода минватой до монтажа системы отвода конденсата).
    И еще я бы попробовал увеличить температуру теплоносителя минимум до 75 градусов (тем более, сильные морозы) и подключить к котлу простой релейный термостат, чтобы не было тропиков в доме.
    Если Ваш муж смог добраться до дифференциального реле, то снять перемычку на блоке управления и подключить вместо нее термостат для него просто пустяки (см. схему в руководстве).
  6. super6
    super6
    super6
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    это если теплопотери небольшие и есть запас по радиаторам. а если 25 градусов поставить и греть 3-я конвекторами то котел спасибо не скажет. просто не осилит и будет гнать на максимуме.
  8. super6
    super6
    super6
    @dxpoha, можно и одним радиатором пытаться нагреть дом 150 метров). К чему Ваш пример?
    Понятно, что СО должна быть спроектирована так, чтобы и мощности котла, и мощности радиаторов хватало для его обогрева.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    вот это редкость в наших краях:)
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Боши займут сегмент навьена. навьены активно демонтируют и покупают бош. не меняя СО. дешевый котел, дешевый монтаж, дешевые радиаторы...участь навьена. имхо.
  11. tediben
    tediben
    tediben
    У меня радиаторы с запасом. алюминий на 16кв.18шт.на 10кв.10шт.и на 35кв. 2 стальных радиатора по 2600вт.
  12. lpetrova85
    lpetrova85
    lpetrova85
    Чебоксары
    огромное спасибо за очень интересную ссылку с фотками решений
  13. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    По ссылке -колхоз.Достаточно купить переходник, он стоит копейки, кстати, в инструкции к котлу всё подробно расписано. Не поленитесь, почитайте её полностью.
  14. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Открывал я отдельную тему, но ее добрые модеры закрыли.
    С начала лета котел начал пошаливать и выключаться с жалобами на дифреле. По совету умной книжки проверил дымоход, сделал ревизию уплотнениям и вентилятору. Полегчало на пару недель. Потом началось заново и стало медленно учащаться. Знатоки на форуме и спецы из мособлгаза приговорили реле.
    30-го числа снял крышку и заново решил приглядеться к реле и обвязке. Продул ртом трубки, почистил их тонкой проволокой в оболочке, потом тонкой нейлоновой стяжкой. Ртом продул реле туда-сюда. Мне показалось, что в первую продувку оно не клацнуло, при последующих отчетливо стало слышно мембрану и похоже геркон.
    Все поставил на место. Нормальный полет уже неделю.
    Надеюсь пригодится.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Плохо что шалят боши по диф. реле. мой котелок ни разу за пять лет по дымоходу не вставал.
