1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. super6
    super6
    super6
    Переходник куда, к чему и от чего? Сформулируйте пожалуйста точнее Вашу мысль, если хотите помочь.
  2. lpetrova85
    lpetrova85
    lpetrova85
    Чебоксары
    а что за переходник?
    Опять С6, опять конденсат на трубках силиконовых. Муж убрал прокладку между коленом и трубой коаксикальной трубы и оттуда начало тааак сифонить, и поток воздуха с улицы, нагнетаемый ветром гораздо мощнее, чем воздух в квартире, не движущийся.
    Теперь звонит спрашивает методы борьбы с конденсатом-лимонная кислота или что-то еще...
    Собирается закрыть наружнюю тягу (заткнуть) и делать внутреннюю посредством убирания прокладки...
    Нашла инструкцию онлайн там на 4 странице 5 видов переходников горизонтальных и 4 вертикальных. Вы их имели ввиду?
    У нас по-моему, 3 вид который 80 диаметром
    И еще вопрос а может все эти проблемы из-за того, что труба снаружи на 80 см торчит?
  3. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Какой вам необходим переходник, я не знаю. Дайте схему расположения котла в помещении, высоту, куда хотите выводить трубу. Если хотите использовать переходник для забора воздуха из помещения, рекомендуется делать приток в это же помещение.
  4. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Переходник для разделения оттока и притока на разные трубы. Отток тянете на улицу а приток или с помещения (при условии наличия приточной вентиляции в это помещение) или с другого место на улице. Данный переходник применим для раздельных дымовых шахт.(в одну идет отток, в другую приток).
  5. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Не знаю точно, как на Bosch, а на Vaillant есть переход с отводом конденсата
  6. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Посмотрел. У боша такой же есть.
    Производитель: BOSCH
    Товар: Комплект отвода конденсата D 80
    Модель: AZ 412
  7. Pahaha
    Pahaha
    Pahaha
    P60108-224840.jpg Знатоки, а не подскажете, нормально ли это - на табло одновременно горят индикаторы работы системы отопления и летнего режима.
    Котел Bosch WBN6000 24H RN
    Устанавливал мастер из асц, 2 недели назад. Оба значка с того момента и горят - я думал, так и должно быть. А тут вдруг решил изучить инструкцию, и такое открытие... :)
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Активен режим в рамочке, т. е. в данный момент - отопление
  9. Pahaha
    Pahaha
    Pahaha
    Я догадывался :) Но в букваре-то картинка не такая, вот что смущает! :)
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    "Марксизм - не догма";)
  11. Pahaha
    Pahaha
    Pahaha
    "А руководство к действию!"
  12. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Инструкция на русском к бошу с ошибками, недомолвками и т. д. В картинках есть косяки. Мне больше хохлятская понравилать (более емкая и понятная).
  13. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Кстати, по поводу инструкции...
    Установил и запустил я тут знакомым котел бош WBN 6000 24C (С- двухконтурный).Каждый день хозяева жаловались на его отключение, я всё голову ломал, что не так то? Оказалось (хозяева скрыли),из-за не своевременной смены пустых баллонов с газом, он из за нехватки соответственно вставал, дом каркасник собранный узбеками вымерзал за 1 час, в следствии чего замерзали ветки отопления, меня обзывали плохим мастером, вредителем, срывали в праздники за 100км от дома на запуск котла...Взяли они тут на днях инструкцию и прочитали там про антифриз (не поняв, что его допускается заливать в котел только с закрытым котуром ГВС и при этом не включая котел вообще),а я это объяснял... .Сказали,что я нехороший человек, т. к. не залил в систему этот гребаный антифриз, вызвали супер "специалистов" бывших республик с канистрами и насосом, вчера приступили к попытке закачать в систему антифриз. Вот, жду звонка с результатами)
  14. Mycraft
    Mycraft
    Mycraft
    Берлин
    Хехе..да пишите что вышло...я попкорн уже приготовил :)
  15. lpetrova85
    lpetrova85
    lpetrova85
    Чебоксары
    А вот такой вопрос почему же бош в принципе не защитил свое реле от промерзания? Собирать в России начали, а не предусмотрели температур ниже 15 градусов
