1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Нет вы все таки через строчки читаете - применение перечисленых антифризов допускается во всех странах, где продаётся продукция. А не только в России для поднятия продаж или ради конъюктуры и прочего.
  2. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Просто у савдеповских колонок не было блокировок по тяге и когда где то засорился дымоход, весь угарный газ попер в помещение и кто то помер.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В общем, допустимость в данном котле антифриза- это этап проверки "адаптирован к Российским условиям")
    а кто видел эти разрешенные антифризы? просто в моих краях теплый дом льют в концентрации. ересь еще та. писал уже. протерм настенник на диксисе свистел, кипел, пирдел... на гвс. расход более 10 литров и уставке 60. при этих запросах первичный контур будет работать на все 90 мм максималки. тоже кстати кстати сказали что мастер никакой я. котел не могу настроить. :).
  4. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Там всего 2-е строчки! Я читаю именно то, что написано.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    ну это в прошлом. просто сейчас ненадо пытаться обмануть датчики и все будет хорошо.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Buderus71 Вам не встречалось губительное воздействие антифриза на медные теплообменники?
  7. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Buderus71, вот вы сами запускали данной котел на антифризе? Все ок? Волноваться незачем? Мыться из ковшичка после этого?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Тот же antifrogen свободно доступен на складах Бош Термотехника в России. Никто не мешает вместе с котлом приобрести антифриз. А если вы или другие льют что то не разрешеное, ну это ваш и их выбор и осознанный отказ от гарантии.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    вот лично я ЗА! все что вы говорите. на практике такого не получается. а мне потом все это г...обслуживать.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    тут я не понял:|:. какого ковшичка:flag:
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Тестовый котел работает именно на антифриз, т. к. работает от пропан-бутана и обеспечить защиту системы отопления от замерзания на данном этапе не чем.
    При использовании Antifrogen - нет. Если ваш антифриз губительно воздействует на медь - это вопрос к производителю этой жижи и её составу.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Производитель в этом не виноват. Но когда есть выбор использовать воду или антифриз это все же лучше, когда выбор только воду. Выбор есть - как им воспользуется пользователь - на его совести и за его деньги.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вода лучший теплоноситель. имхо. :super:
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    тут есть нюансы с новостройками и застройщиками баранами. эта другая история...как теплый дом и диксис попадает в СО.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я не говорю что антифриз это супер или панацея. Я тоже за воду. Но тут встает вопрос как обеспечить защиту системы отопления - или ИБП, или электрокотел, или ... одну и ту же техническую задачу можно решить разными способами.
    А кто то выбирает антифриз, который при длительном внезапном отключении электричества или аварии защитит хотя бы систему отопления от замораживания. Тем самым спасёт от значительных капитальных затрат. Что будет с ХВС, ГВС и канализацией... ну в конце конце концов котел должен спасти себя, всех спасти не всегда возможно
