1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Я так понимаю антифриз это дачный вариант. сейчас нет таких длительных перебоев с газом и светом. если дом утеплен то долго тепло не уходит. и резерв всегда нужен.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да и кситалы с зонтами в помощь
  3. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Мыться придется из ковшичканагретого на плите (советует бош теплотехника),т.к. с антифризом ГВС не воспользоваться.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Извините, но из каких пунктов инструкции Вы это вычитали? Рекомендуемый антифриз биологически нейтрален - при попадании в организм значительного его количества максимум лёгкое расстройство желудка будет. Не несите ерунды. И ещё - в нормальных условиях давление в водопроводе всегда выше, чем в СО. Если у Вас иначе - мои соболезнования. Но тогда мытьё в ковшике Ваш удел вне зависимости от типа теплоносителя.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Мда, как все запущено...
    Взрослый вроде человек, а прилюдно врёте - Бош Термотехника ничего подобного из воспаленного бреда не советует.
    Не понимаю, кто вам мешает пользоваться 2-м контуром при условии что в 1-м антифриз?
  6. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    И частичного подмеса не будет?
    А почему тогда в инструкции - и слить контур гвс
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Контура раздельные. Вы конструкцию похоже плохо себе представляете. Вероятность разгермитизации вторичного контура крайне мала. Есть дальнейшие опасения - применяйте antifrogen L
    Еще раз позволю себе посоветовать вам не заниматься котлами и отоплением. Потому что он может замерзнуть. Рассматривается вариант работы котла без присмотра
    Не хотите сливать-обеспечьте подогрев ХВС и ГВС любым доступным вам способом
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Оооооооо... Простите, Вы своими уверенными советами ввели асех в заблуждение относительно своего уровня знания обсуждаемой техники.
    "Два РАЗДЕЛЬНЫХ теплообменника"
  9. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Я никому ничего не советовал а пытался выяснить возможность применения антифриза и просил разъяснений по инструкции, только и всего. Вопрос я задал на 42-й стр, а демогогия до 45-й.Я вроде прямой вопрос поставил, неужели так сложно было сразу доходчиво объяснить. Один говорит можно, другой нельзя. То что можно и из инструкции понятно, но хочется понять процесс и результаты.
  10. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Я только начал заниматься котлами, вот и набираюсь знаний, читаю, изучаю. Спасибо
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    поймите главное. первичный контур греет вторичный. первичный - в нашем случае антифриз. вторичный гвс. никак они не подмешиваются. залил антифриз и он бегает по СО (система отопления). открыл кран горячей воды и первичный контур замыкается и греет вторичный. поставил уставку (температуру) на гвс (горячая вода) 50 - первичный контур с антифризом до 70 нагреется. чтобы передать тепло. они не подмешиваютс. они во вторичном теплообменнике между пластинами как бы трением соприкосаются. любую сервисную инструкцию и будет все ясно.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Как в моем случае залили антифриз и гвс дают 15 литров расхода (тремя кранами) при уставке 60:cool: (первичный теплообменник пытается выскочить из котла:mad:). КАК должен нагрется первичный контур (антифриз) чтобы передать тепло в три крана температурой 60. Я все честно объяснил. Оказалось что я идиот не могу настроить котел:um:.Итог замена котла по причине бракованного теплообменника:close:.
  13. Olg10021
    Olg10021
    Olg10021
    Челябинск
    Добрый день! Котел бош 6000- 24 Подскажите пожалуйста тут у нас неделю стояли морозы, вчера ночью начало холодать в доме, котел стал работать странно, набирает заданную тем-65, потом чуть сбрасывает и опять набирает, но уже градусов 72-74 горелка гаснет и он скидывает температуру до 30-33 затем минуты 3-4 отдыхает и опять по новой. Что это может быть?
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А задана какая теплоносителя?
    Грязевик проверяли?
  15. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А кто его поменял?
