1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Olg10021
    Olg10021
    Olg10021
    Челябинск
    Задана 65
    Грязевик нет, котел работает 2 месяца.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Грязевик проверять. Если дома прохладно поднять температуру теплоносителя или поставить терморегулятор и установить её на максимум
  3. Olg10021
    Olg10021
    Olg10021
    Челябинск
    Грязевик проверю, температуру менял ставил больше все равно, догоняет до выставленой, затем чуть снижается и потом перепрыгивает выставленую градусов на 5-7 и падает до 30-35.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    не знаю. скорее всего цепочка застройщик-монтажник-инженер (который систему расчитал).
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Olg10021, ну у него режим такой, максимально возможная модуляция, в случае превышения температуры теплоносителя выше 5 градусов отключение горелки, режим ожидания и новый процесс.
  6. igrok81
    igrok81
    igrok81
    Кател бош 6000 24квт однаонтурный со встроеным трех ходовым клапаном. Невидет датчик бойлера выдает ошибку подскажите как с сделать чтоб ошибку не выдовал и работал нормально как на отопление так и на бойлер?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @igrok81, вызвать специалиста чтобы прописал в сервисном меню. Или запускали сами и гарантия вам не нужна. Ну или попробуйте как тут кто то сказал plug & play. Выдернуть из розетки и включите, глядишь сам определится
  8. igrok81
    igrok81
    igrok81
    Всетаки сервисменов нужно дерать. Остальные способы не помогли
  9. Olg10021
    Olg10021
    Olg10021
    Челябинск
    А почему он тогда постоянно превышает заданную температуру
    и не держит ее?
  10. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Всем спасибо за дискуссию. Узнал много полезной информации. разобрался таки, все понял, в т. ч. и изложенное в инструкции. Снял полномочия по этому котлу у знакомых. Новые сантехники закачали антифриз и поставили эл. бойлер, перекрыв контур ГВС. Как то так...
  11. Olg10021
    Olg10021
    Olg10021
    Челябинск
    Добрый день! Вчера пока искал ответ на свой вопрос вылезла ошибка С4, разобрал котел ошибку устранил, благодаря этой ветке, но возникло несколько вопросов.
    1) Возможно не до конца прикручен нагнетающий вентелятор (рис4 поз 2) так должно быть?
    2) Трубки с дифференциального реле на рис4 идут по верх пластины, а у меня под ней, как правильно и лучше?
    3) При запуске котла в паспорте написано что ступень вентилятора надо ставить на 12 и газовшик так сказал, а я скачал на тел. инструкцию там стоит 5 хотя они одинаковые и в этой ветке прочитал тоже 3-5. голова кругом идет, как правильно и лучше?
    Заранее спасибо за ответы.
  12. МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    МихайлоИванович
    Ростов-на-Дону
    День добрый, бошевцы! Подскажите по котлу BOSCH GAZ6000 WBN 24C сборки Турции и Энгельса, какой предпочтительнее? И если турецкий взять, запчасти из Энгельса подойдут, нам ведь Турция теперь не друг? Спасибо.
  13. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Подойдут. Сечас все с Энгельса идет велючая будерус.
  14. Olg10021
    Olg10021
    Olg10021
    Челябинск
    Добрый вечер! Спасибо всем огромное котёл заработал ура :super:промыл фильтр и заработало.
  15. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Подскажите пожалуйста, где приобрести прессостат 94/74 для ZWA?
