1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    а что с вашим случилось?
  2. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Ну я писал, что котел вырубается постоянно по ошибке прессостата. Продул, почистил, проверил трубу по два раза. Вроде заработало. 5 дней назад выключился опять. Наледь на трубе. Утеплил трубу и изменил наклон. Наледи нет с тех пор. Конденсат весь улетает наружу. Вчера опять начал выключаться. Работает стабильно только на 4-й передаче, когда постоянно кипятит отопление. Если убавлять, то после нескольких тактов гаснет опять с той же ошибкой.
    Делаю вывод, что все таки реле.
  3. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    А может его (пневмореле) вскрыть и отревизировать можно?
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    вроде неразборное оно. я себе китайских заказал. но непроверил еще.
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    конденсат попал на контакты или оно само по себе г...китайское
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Сделайте забор воздуха из помещения. Вздух будет теплый идти.
  7. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Конденсат на контактах быть не может. Там жара в месте установки и вентиляция.
  8. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Пробовал. Выключается через 4-5 минут по той же ошибке. Если без внутреннего забора, то работает бывает неколько суток, а бывает часов 6.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    так горелка отработала, отработал вентилятор и с улицы залетает ледяной воздух. у вас же коаксиал труба в трубе.
  10. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Но контакты не в трубе, а в корпусе котла, тем тепло и сухо. Засох и задубел пластик крепежа. Пневмореле снялось только после слома защелок. Они отлетели как на пружинках из-за того, что засохли.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    сняли. оно разборное?
  12. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Нет не снял. Я снимал его перед этим, когда чистил трубки. Тогда глянуть разборное или нет не сообразил. По идее конструкция очень простая и ломаться практически нечему. Но что-то ему мешает нормально работать...
  13. hurrier
    hurrier
    hurrier
    Электросталь
    Уважаемые специалисты, прошу проконсультировать по котлу Gaz 4000 ZWA 24-2A-23.Рассматриваю данный битермический котел на замену другого 2-х контурного с пластинчатым теплообменником. В связи с чем возникли вопросы:
    1. В инструкции сказано, что запрещено использование с термостатическими регуляторами на радиаторах. У меня как-раз такие, но подключенные к однотрубной системе. На сколько это критично, если выкрутить регулирующие головки на максисмум?
    2. СО построена таким образом, что постоянно внешними насосами прокачивается вода через котел. Т. е. когда котел будет работать на ГВС, часть тепла будет уходить в СО, так? Может так получиться, что в ГВС никогда не будет получена требуемая температура?
    3. В инструкции сказано, что установлен приоритет на ГВС. Как физически это реализовано в таких котлах - при возникновении протока в ГВС, горелка дает меньше тепла?
    4. Самый интересный вопрос :). Сейчас к выходу ГВС котла подключен БКН с циркуляционным насосом включаемым от температурного датчика на БКН. Сможет ли ZWA работать в такой-же конфигурации?
    ЗЫЖ причина замены - не устраивает просадка температуры когда включается контур ГВС, т. е. нагрев БКН. Электрическая мощность всего лишь 5 кВт поэтому на нее на рассчитываю.
  14. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Подскажите пожалуйста, какой комплект дымохода купить на bosch wbn6000-24c? Надо пройти стену толщиной 375 мм, вывод от котла сразу за стену, никуда больше вести не надо.
    Цены на бошевские дымоходы поднялись, хотелось бы купить что-то дешевле, от невы например.
  15. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Будет то же самое.
    Горелка дпет больше тепла. Приоритет ГВС означает Переключение в режим ГВС при срабатывании датчика протока независимо от текущего состояния-работа на отопление или режим ожидания.
    Совершенно верно.
    Сможет.
