1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Подскажите, а к двухконтурному BOSСH 6000 можно подключить БКН или только к одноконтурному?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Технически возможно, но колхооооооззз
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    А в чем особенности подключения, ставим трехходовой на отопление, он управляется от датчика бойлера. А как дать знать котлу, что бы при переключении на бойлер выдавал всю мощность и главное, что делать с контуром ГВС котла, заглушить или куда то надо подключить?
  4. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Главное как раз первое, дать знать котлу о переключении на ГВС можно только через датчик протока, но там не простые контакты, а датчик Холла, и нужно как то с имитировать проток.
  5. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Датчик протока стоит по ГВС котла, а бойлер будет подключаться на контур отопления, через трехходовик, как и одноконтурный. Надо только дать котлу команду, что бы он выдавал всю мощность.
  6. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Так я про это и говорил. Эту команду котел получает через датчик протока ГВС.
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    А одноконтурный откуда получает тогда?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может Вам на бесплатный семинар по любой марке котлов записаться? Ваши вопросы не имеют конкретно к Бош ни малейшего отношения.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Поменять двух на одно можно. Заменить гидроблок и плату. Либо как уже говорили колхозколхоз.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Без проблем.
    БКН врезается в СО через треходовой внешний клапан или загрузочный насос, или оба вместе. Они управляются автоматикой БКН.
  11. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Чето както ниочем. Что такое автоматика БКН? Что будет управлять загрузочным насосом и выводить горелку на максимум?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Оператор котельной согласно режимной карты:)]
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  14. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    По этой функции не поясните? Ни где не нашел информации. Если отключить датчик протока ГВС, то может быть получится через меню L3 перепрограммировать в одноконтурный котел?
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Нет. замена платы от однокнтурного котла. И гидроблок от одноконтурного котла. а так же установить трехходовой клапан.
