1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Для тех кто не знает.
    БКН-бойлер косвенного нагрева.
    Автоматика БКН-автоматика терморегуляции бойлера. Подключается на 220В.Имеет термореле для включения насоса и привода трехходового крана, а также в зависимости модификации ТЭН.
    Естественно котел будет выдавать ту температуру, что установлена на отопление. Это просто немного увеличит время нагрева бойлера.
    это и есть
    и
  2. Popyshev
    Popyshev
    Popyshev
    Новгородская, Чудово
    Вопрос к сервисменам: существует ли диагностический софт для бошевских котлов? Ведь диагностику как-то проводите.
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Как я понял из вышесказанного, БКН к двухконтурному котлу можно подключить 2мя способами: через трехходовый клапан и через гидроразделитель, И в том и в другом случае как потребителя системы отопления (радиатор), и греться он будет от температуры системы отопления. С этим понятно. А отводы ГВС котла куда присобачивать, или можно просто заглушить? Почему сюда пишу, хотел взять одноконтурный БОШ 6000, но его нет в наличии, и предлагают двухконтурный. Поэтому и интересуюсь.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тогда глушить эти выходы. И рассматривать варианты внешнего управления отоплением и нагревом ГВС, потому что котёл всегда надо будет держать на максимуме.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Во всём Тольятти и окресностях нету? Может сменить поставщика? :)
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Или рассмотреть будерус 72
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Если выходы заглушить, с теплообменником ничего не случится, он не прогорит быстро без воды?
    А держать котел всегда на максимуме не хочется, пусть просто подольше греет БКН. Тем более взял ACV Comfort 130, а он бак в баке, думаю дольше будет держать температуру, чем со змеевиком.
    Недостаток, что у всех бойлеров этой марки максимальное давление по контуру отопления 3 бар, в котле предохранительный клапан тоже 3 бара. Говорят, если клапан заклинит, то рванет твой БКН. А про двухконтурный котел ещё думаю, чтобы в случае отказа бойлера не остаться без ГВС?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Тьфу, запутался. Эти выводы можно оставить открытыми, они же только для санитарной воды. А можно и резервную линию нагрева ГВС соорудить. Но не припомню случаев отказа бойлеров ACV/
  9. Selan61
    Selan61
    Selan61
    С теплообменником ничего не случится, он не прогорит быстро без воды? А как резервную линию нагрева ГВС соорудить.
    Да вон пугают.https://www.forumhouse.ru/threads/217537/page-3#post-13825151
  10. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
    Может кто-то пояснить пункт инструкции:
    Установите предварительное давление в расширительном баке в
    соответствии со статической высотой системы отопления. Как понять какое выставить давление в баке? Или оставить заводское?
  11. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Если дом к примеру 3 этажа, РБ на первом стоит, перепад высот между верхней точкой СО и РБ - 7м, значит статическое давление 0,7 атм. РБ качаем на 0,3-0,5 атм. больше, чем статическое давление. Если СО вся на одном уровне, то 0,5-0,7 в РБ достаточно.
  12. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Други, выявил зависимость работы котла ZWA24 от уставки по нагреву СО. Если 3 и выше, то работает как часы. Если 2,5 и ниже, то вырубается на первом такте или если включить горячую воду по ошибке прессостата (то с чем я бороться пытался раньше). Может это быть связано с настройками подачи газа (один раз вместо сброса в режим настройки нечаянно котел перевели) или еще какой процесс хитрый там происходит.
    Прошу подсказать.
    Спасибо.
  13. BATON_
    BATON_
    BATON_
    Вопрос про циркуляционный насос на WBN-6000 одноконтурный.
    На мой взгляд слишком сильно гудит и идет небольшая вибрация. Вибрация и гул не очень сильные и идут именно от циркуляционного насоса, а не от турбины.
    В тоже самое время, рядом работает другой no-name насос для циркуляции полотенцесушителя из БКН, который работает абсолютно без шума и вибрации.
    Думаю что-то с насосом не так. Но вызывать когото смысла нет, т. к. наверняка шум в пределах паспортных норм и вода нормально циркулирует. Но шум напрягает.
    В связи с этим что хочу думаю сделать:
    Чтобы ничего особо не разбирать и не терять гарантию, на выходе с котла поставить свой насос, питание взять с родного насоса. А родной просто обесточить.
    Единственное что беспокоит: где-то читал, что на котловых насосах маленькая «улитка» и что эти насосы в выключенном состоянии дают гораздо большее сопротивление потоку, чем обычный насос. Справедливо это для насоса WBN-6000? Обычный насос по идее нормально продавливается. Есть у кого какая-то информация?
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Попробуй воздух сбросить с насоса. Винт центральный открутмть.
  15. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Читаю тему «резервное питание котла от бензогенератора». Посему появился вопрос, конкретно котел БОШ 6000 фазозависимый? И насколько чувствителен к частоте и качеству синуса электропитания?
