1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Позиционируется как фазонезависимый, но лучше не экспериментировать:) К частоте и "качеству синуса" (хотя у "синуса может быть только одно качество - это или синус или не синус) чувствительны все котлы.
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    В инструкции по монтажу на БОШ 6000 не нашел схемы электрического подключения, вот такая правильная? Зануления котла с генератором.jpg
  3. sevakor
    sevakor
    sevakor
    Мои потуги разобраться с этим привели к следующему выводу:
    На коленях - сбросить ошибку нельзя - только лично.
    Правда в описании регулятора OpenTherm для Bosh говорится, что через него можно сбросить ошибку. Но он не имеет возможности управления по GSM. Можно попробовать потанцевать с бубном, т. е. влезть внутрь и попробовать какие-нибудь дополнительные устройства.
    Я для себя решил эту проблему, врезав параллельно ГК электрический и настроил его на поддержание положительной температуры 7-10 гр. С.
  4. sevakor
    sevakor
    sevakor
    Для этого котла разводку отопления надо вести трубой минимум 3/4"(металлопластик DN26, ПП DN32).
  5. sevakor
    sevakor
    sevakor
    Не отключится, будет поддерживать температуру модуляцией.
  6. AlexYo
    AlexYo
    AlexYo
    Все без исключения котлы останавливаются, и причин этому - десятки или даже сотни.
    Правильная грамотная установка снижает риск, но только на половину, для остальных случаев ставьте GSM извещатель, это же недорого
    про кситал уже писали, а сейчас есть Alonio, он дешевле.
    ну или CCU-825 - вещь, но сложноват, не все разберутся с ним.
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    На сайте БОША вычитал
    Будет ли работать настенный котел, если в электросети перепутана нейтрать и фаза?
    Да, настенный котел будет работать, он фазонезависимый. Вместе с тем, фаза должна подаваться на котел правильно, на правый контакт розетки (при обычном расположении вилки вниз проводом). Если у Вас неправильное подключение (фаза и ноль перепутаны местами), фаза может оказаться на левом контакте розетки, и тогда нужно перевернуть вилку в розетке проводом вверх.
    Что то не пойму, если он фазонезависимый почему нельзя переворачивать вилку?
  8. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
  9. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Что за котел включен параллельно газовому?
  10. Kutuzov69
    Kutuzov69
    Kutuzov69
    Подскажите пожалуйста, изменяется ли у 6000 одноконтурного приоритет ГВС над отоплением, если да то как. Не нашел в "инженерном" меню. И какой приоритет установлен с завода.
  11. BATON_
    BATON_
    BATON_
    Приоритет с завода на ГВС. Скорее всего он не меняется. Да это и не нужно. 120 литровый бак нагревается за считанные минуты.
  12. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Представляю, надо в душ, а котел СО греет, сидим ждемс...:)]
  13. Kutuzov69
    Kutuzov69
    Kutuzov69
    Представляю, из душа вышел, а в комнате дубак:)].
  14. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Знатокам доброго дня!
    Пишу в этой теме, поскольку вопрос о конкретной линейке - Bosch GAZ 2500 F. Вчера бродил по Акватерму, наткнулся на него случайно.
    По расчетным параметрам (220 отапливаемых метров, выделенная котельная, нормальный дымоход), - нужна была бы модель 25 кВт, представители на стенде говорили о выпуске этого размера в течение 2016. По срокам подходит, по идеологии (российская сборка, массивная водоемкая железяка, простая, но с возможностью расширения системы управления - OpenTherm и пр.) - соответствует моим представлениям о "прекрасном", а вот о начинке (и возможных проблемах), удобстве для сервисников, - информации маловато. Да и сервисников таких на моем (Дмитровском) направлении не густо -:).
    Пока в проекте нарисован Медведь KLOM 30, но поменять еще не поздно.
    Если не попал в тему - перенаправьте, пжлста.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Панель управления аналогична настенному Бош 6000 с некоторыми приятными дополнениями. По удобству для сервисников - будем смотреть, когда они появятся в значимом количестве.
    И чего это Вы так скептически про своё направление в плане сервисников?
