1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    При приближении температуры теплоносителя к заданной модуляция включается даже без датчика комнатной температуры, но этот процесс может быть слишком скоротечным (перед отключением), чтоб его заметить. При использовании ОТ-термостата модуляция пламени будет происходить и при приближении комнатной температуры к заданной. При использовании термостата "Он/Офф" модуляция и срабатывание термостата никак не связаны.
  2. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
    @Mijjgan, спасибо за подробный ответ.
    Остались вопросы по настройке котла. Во время пусконаладки мастер из сервиса не проверял давление на форсунках и естественно не выставлял его. Так вот вопрос: уменьшив в параметрах мощность котла - я уменьшил давление на форсунках или как? Котел с завода поставляется не настроенным согласно таблице в инструкции? Или давление нужно выставить по требуемой макс. мощности для каждого дома?
  3. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    1. Уменьшая мощность вы уменьшаете давление газа на форсунках. Но лучше делать это с манометром.
    2. Котел на заводе настраивают при сетевом давлении если память не изменяет 16 мбар. Если у вас больше то и давление на форсунках будет больше по этому при пусконаладке надо проверять.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    13 даже
  5. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    Память подвела :).
    Соответственно на заводе настроено вход 13 выход минимум по паспорту 0.9 максимум 8,2 8,5 в зависимость от модели. А если на входе 20-22 что тогда на выходе? На практике практически каждый третий котел подстраивать приходится.
  6. Jviski
    Jviski
    Jviski
    @Mijjgan, если настраивать с помощью вольтметра, а не U-манометра, то какие должны быть напряжения на мин и макс?
  7. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    Как и говаривали выше душите до минимума 30%, можно увеличит время между включениями до 10 мин. и еще можно попробовать температурный интервал вкл. выкл изменить.
  8. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    Вольтметр не поможет только манометр настройка механическая.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Научите давление вольтметром мерять? :) Увы, вольтметром можно лишь оценить процент модуляции, но при входном давлении 20 мбар и например 60 (максимально разрешённое для этих клапанов) мощность будет различной.
  10. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Все понял. Буду тревожить пусконаладчиков. Спасибо Вам.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да уж потревожьте:)
  12. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    Тревожьте они за это деньги брали:)
  13. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Еще хочу спросить верно ли утверждение: При работе по температуре теплоносителя насос не отключается. (иначе котел не будет знать реальную температуру теплоносителя).
    При работе с регуляторами- отключается с задержкой?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот объясните - зачем Вам это сокровенное знание? :) Я всегда считал эту идею, выбег насоса, актуальной лишь для скупых европейцев :)
  15. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    Поддерживаю. Ну а вобщем если прочитать инструкцию внимательно то все узнаете.
