1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
    Вопрос по этому же поводу. При использовании ОТ термостата котел может остывать несколько часов
    до след. включения. При большом минусе на улице не прихватит ли теплообменник через коаксиальный дымоход?
  2. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    Нет. Котел контролирует температуру в теплообменнике упадет ниже +5 он зажжется и подогреется.
  3. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Спасибо. Вылетела из головы эта функция при постановке вопроса.
  4. Kutuzov69
    Kutuzov69
    Kutuzov69
    То-же хотелось бы узнать в чем подвох, при разнице в цене в 10тр.На что обратить внимание при покупке, какие документы должны быть и как заполнены, что бы не было проблем с подключением и постановкой на ТО.
  5. BATON_
    BATON_
    BATON_
    Тут многие пишут про сервис. Объясните как по факту это должно работать. Мне пока не надо, просто я не совсем понимаю что делать если что то сломается в котле.
    У меня заключен договор на обслуживание с мособлгазом. Они приезжали пускали котел. В договоре написано что в случае аварии они должны прибыть за 24 часа.
    Вот только не понятно что они будут делать если к примеру сломается насос? Они будут менять? Где они его возьмут? Или дадут заключение а мне надо будет взаимодействовать с производителем? За чей счет этот насос если есть гарантия? А если нет гарантии?
  6. Kutuzov69
    Kutuzov69
    Kutuzov69
    Извините за дотошность, что означает S5700,просто в продаже котлы с этой аббревиатурой и без. Есть ли разница?
  7. Rat72
    Rat72
    Rat72
    Новочеркасск
    Небольшая консультация. Bosch 6000 одноконтурный, выход под газ 3/4 дюйма, гибкая подводка соответственно 1/2. Купил переход, собственно вопросов два
    1 Мотать фум на котел для перехода или через прокладку.
    2 Не будет ли проблем из-за перехода я так понимаю будет понижение давления.
  8. KonstantinYola
    KonstantinYola
    KonstantinYola
    Йошкар-Ола
    ВОПРОС. Почему из трубки перелива на котле 6000 с периодичностью в 20-30 минут сливается вода около стакана по объему? Кран подпитки закрыт. У всех так или котел неисправен?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Судя по всему, нормальным сервисом не озаботились? Есть ряд возможных причин - но лучше конечно по месту определять. А то сейчас насоветуем...
  10. KonstantinYola
    KonstantinYola
    KonstantinYola
    Йошкар-Ола
    Котел устанавливали газовщики у которых мечты сбываются. Новостройка с поквартирным отоплением. Вот я и спрашиваю, может все проще, чем газовщика вызывать.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот самое прекрасное было бы газовщика вызвать и представителя АСЦ пригласить для фиксации его действий с дальнейшим докладом в Бош Термотехника.
  12. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    Как показывает практика в 9 из 10 случаев котел не причем, он всего лишь часть системы. Надо спецов вызывать и смотреть комплексно.
  13. Владимир1406
    Владимир1406
    Владимир1406
    Добрый день! Такой стабилизатор переменного напряжения "Штиль" R 400ST, 400 ВА., подойдет ли? Или надо что-то другое брать?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    подойдёт.
  15. Владимир1406
    Владимир1406
    Владимир1406
