1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Добрый день. В чем разница одноконтурного котла бош 6000 и бош 7000? Стоит ли переплачивать 15-20тыс? К котлу хочу подключить настенный бкн дражица 125. Спасибою
  2. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    Отличаются функционалом автоматики. А стоит или нет переплачивать решать вам, исходя из Ваших запросов.
  3. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    А по подробнее можно если не сложно, про функционал?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Начиная с какого момента? Что такое автоматика котла и почему она лучше ручного управления? Общение на Форуме не заменит чтения технической литературы или хотя бы каталогов, где указана автоматика для той или иной модели. Вы озвучьте свои запросы, - проще будет в последствии
  5. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Спасибо за реакцию! Дом 70м2 300мм пеноблок+50 мм минвата + облицовка керамическим кирпичом. В дальнейшем пристрою еще метров 50-60. На первом этаже ТП 33м2, радиаторы на первом и втором этаже. На данном этапе точки водоразбора: кухня и сан узел с душем. Потом сделаю еще 1 сан узел. Планирую установить БКН Дражица 125. Стояк отсутствует, поэтому котел будет настенный с коаксиальным дымоходом. Рассматривал различные котлы. По цене привлекает бош 6000, а тому же у него есть модель 18квт, а у 7000 24квт минимум, думаю с моими площадями будет часто срабатывать на отключение. Для меня в функционале главное чтобы с котла можно было выставить температуру бойлерной воды и на перспективу подключить какой нибудь комнатный термостат или уличный датчик (последние 2 услоаия не факт). Есть ли разница в качестве комплектующих между этими двумя котлами? Может быть место сборки разное или еще что то? Сейчас испытываем кризис в молодой семье поэтому считаем каждую копейку, хотелось бы потратить денежку с умом и не переплачивать лишнего. Спасибо за понимание.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  7. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    @Corsair32rus, Что и как будет регулировать температуру в ТП?
  8. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Поставлю перед гребенкой ТП узел подмеса. Какой еще не знаю. Может быть сам соберу.
  9. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    Ну тогда и нет смысла 7000-к. переплачивать. Берите что посоветовал уважаемый @Buderus71, плюс датчик бойлер нужен.
  10. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Подскажите, а если в бойлере есть термостат который размыкает и замыкает контакт, в 6000 бош нельзя это подключить? Или к котлу только датчик температуры бойлкра надо цеплять?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    К этому - только датчик. Но не экономьте на спичках.
  12. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Спасибо! Тогда заказываю и датчик
  13. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Подскажите, для котлов серии Gaz 6000 W (которые в г. Энгельс производятся) стабилизатор напряжения нужен? На сайте у них заявлено: "стабильно работает при перепадах напряжения (165-240 В)"
  14. KonstantinYola
    KonstantinYola
    KonstantinYola
    Йошкар-Ола
    Нам в новостройке поставил застройщик стабилизатор.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А вдруг перепад больше данного диапазона окажется? А!
    А вообще то хрень написана. Не в смысле цифр, а в смысле понятия "перепад напряжения".
    Но не удивлён. Котёл стабильно работает не при перепадах напряжение в этом диапазоне, а при подаче напряжения отличного от номинального в этом диапазоне. Ну никак и никакое электрооборудование не может остаться стабильно работающим при таких скачках напряжения.
    Обычно пишут, что оборудование стабильно работает при напряжении питания 220 В +- (а тут проценты указываются). Т. е. напряжение питания пониженное или повышенное, но неизменное во времени. А перепад это резкое изменение напряжение в короткий промежуток времени (можно сказать скачок или провал напряжения).
    Но допустим они имели ввиду именно перепады. Но и тогда хрень со словом "Стабильно". По уму тогда надо было написать, что выдерживают перепады напряжения в электросети в диапазоне...
    Кстати многие современные электроприборы справляются с перепадами напряжение в электросети, но где-то в диапазоне от 198 до 242 В. Но вот стабильно в этот момент ни один электроприбор не работает. Да по простой лампочке видно, как она изменяет интенсивность свечения при резком изменении напряжения питания.
    А какие это перепады: кратковременное падение (повышение) напряжения или скачкообразное (ступенчатое) это уже не важно.
    Т. е., повторюсь, постоянное низкое (высокое) напряжение на границе допустимых отклонений от номинала это не перепад в техническим понимании смысла этого слова.
