1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Gorgi
    Gorgi
    Gorgi
    Пермь
    Эх... Не было у Вас видимо по соседству соседа-сварщика;), когда целый день постоянные скачки 170-230, но видно это только по лампам накаливания, другие электроприборы как то справляются. Холодильники правда иногда сгорают (моторы), так что и котловому насосу не в радость будет.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А при чём тут это! Ну скачет и пусть скачет. Можно вызвать Земфиру, она убьёт соседей.
    Стабильно то не будет электрооборудование работать пока сосед электродугой забавляется. Вот об этом и разговор. О том, что
  3. sevakor
    sevakor
    sevakor
    РУСНИТ 205
    Только обнаружил один косяк при подключении его к датчику ON/OFF: БОШ включается когда датчик замкнут, РУСНИТ - когда разомкнут. Если будете химичить с ним - учтите.
  4. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Добрый день, уважаемые знатоки и сочувствующие!
    Прошу совета по двух техническим вопросам организации раздельного дымоудаления 6000 котла:
    1. Выпускной тракт - имеет ли смысл при переходе от "штанов" 80-80 через тройник с конденсатоотводом, перейти на диаметр вертикального дымохода 100 мм? Стоимость труб 80 и 100 мм близка, на всей трубе наберется разница на 1200 - 1500 р., с учетом допов. Высота дымохода от точки подсоединения тройника 4500 мм, вывод через крышу строения в 5500 мм от конька, 10 градусов учтены.
    2. Впускной тракт. Забор воздуха пойдет из помещения холодного вентилируемого чердака (до наружной стены помещения - больше 4 метров, - не вариант; забор воздуха на сгорание из помещения - не вариант (не хочу никакого "сквознячества" и "ветродуйства" в этом помещении).
    Расстояние от точки забора в помещении чердака до верхней плоскости котла - около 1050 мм, в т. ч. внутри котельной - около 800 мм. В зимний период этот воздуховод мог бы служить источником нескольких проблем, основная - поступление воздуха с практически наружной температурой в котел (сильно нехорошо), и обильная конденсация на этом самом воздуховоде, стекающая на тело котла. Конденсация отсекается утеплением трубы разного рода теплоизоляциями, но при этом сохраняется и усугубляется основной недостаток схемы - выстуживание котла воздухом забортной температуры.
    В качестве радикального решения нарисовал в уме схемку, на которой роль питающего воздуховода играет дымовая труба банной печи (диаметром 100-110 мм) с наваренным водяным регистром длиной 300-500 мм. Циркуляция теплоносителя в регистре - от СО, отдельным контурочком. Сложно, но результат мог бы быть.
    Потом скачал эскизы фирменных "штанов", и подумал: а если стартануть от котла штатно (насадка - коаксиал 60/100 длиной 500 мм, на эту трубу уже насаживать "штаны"? 500 мм дали бы возможность отходящим газам прогреть поступающий воздух (если я правильно понимаю - длина комплектного коаксиала для прохода через стену не в разы больше?).
    PDF-ку прикрепляю.
    Буду рад конструктивной критике и предложениям.
    Всегда ваш
  5. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Спасибо всем, вопрос решился в ходе содержательной и конструктивной дискуссии с грамотным инженером. Жаль, что он не участвует в работе форума.
  6. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Подскажите, хочу поставить котел Gaz 7000 W ZSC 24-3 MFA котел одноконтурный с бойлером и закрытой камерой сгорания. Каким образом происходит погодное регулирование? Немогу разобраться. Хотелось бы использовать комнатный термостат (его роль будет выполнять мой контроллер) и датчик уличной температуры. Но по инструкции непонятно куда что подключается. И я так понимаю, что без их пульта ничего не получится. Или же есть возможность?
  7. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    Это какой контролер.
  8. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Контроллер Radsel CCU825, но не в этом суть. Контроллер сможет регулировать по комнате (по принципу продвинутого термостата) замыкать и размыкать контакт. Что делать с погодным регулированием? По инструкциям везде указывают на необходимость дополнительных фирменных регуляторов. Одним словом, если просто подключить датчик уличной температуры, изменится как-то логика работы котла? Может быть посоветуете какой-нибудь другой котел линейки Bosch или Buderus.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Moneyklk, В чем проблема использовать родную автоматику? Которая позволит модулировать горелку в отличии от вкл/выкл
  10. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Народ, а кто может внятно объяснить чем отличается регулятор температуры openterm и обычный термостатный вкл выкл?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Народ уже замотался объяснять. Читайте темы или первоисточник по ОТ (но он на басурманском)
  12. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    Не устает пытливый русский ум изобретать велосипед. Вы не сможете с этим контролерам сделать погодозависимую автоматику.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я бы в данном контексте слово "контроллер" поставил бы в кавычки и использовал хэш-тэг #сарказм :)]
  14. Sheptilis
    Sheptilis
    Sheptilis
    Добрый день! Мужики подскажите есть ли резервный источник питания в регуляторе TRZ200?...если пропадет электричество, он тоже вырубиться... а настройки не собьются?) и есть ли подсветка в данном регуляторе?...и еще реально при оптимальных настройках с ним экономить расход газа? я в том плане ощутима разница с ним и без него?)Спасибо!
  15. Rat72
    Rat72
    Rat72
    Новочеркасск
    А не подскажите, просто у меня практически аналогичная ситуация, то же по этому поводу переживаю.
