1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. KonstantinYola
    KonstantinYola
    KonstantinYola
    Йошкар-Ола
    Резервного источника нет, если питание вырубиться, то настройки не собьются. Подсветки нет. Если сравнить две одинаковые квартиры по 70кв.м. то выгода в районе 200-300 рублей пока получается.
    У меня OpenTherm CR12005 аналог ТРЗ. Только смотреть надо у меня почему-то только 4ре суточных промежутка можно настроить, хотя указаны 6 и погрешность в пару градусов, надо темпереатуру чуть больше выставлять.
    По моему однозначно необходимо устанавливать если есть поддержка недельного темрорегулятора, и температура в кв. постоянная, нет необходимости котёл теребить.
  2. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Доброго времени суток,
    Консультант подтвердил правильность моих размышлений:
    Вариант1. Убогий. Увеличить (через нержавеющие переходники 80-100-110) диаметр впускного тракта, снизив, таким образом, скорость движения потока воздуха, = увеличить время соприкосновения с тёплым воздухом в котельной через увеличенную (линейно, прямо пропорционально диаметру трубы), площадь теплообмена. Имхо, копейки в смысле теплообмена, но сугубое облегчение вентилятору котла, работающему на всасывание; выпускной тракт - по схеме в моём файле.
    Вариант 2. Радикальный. Соорудить в качестве впускного тракта (после штанов) трубу 115 мм (после 2-х переходников) с наваренным регистром (водяным баком) 6-10 литров, высотой 500 мм, запитанным кольцом от контура РО. Притормозив поток увеличением диаметра до 115 мм, имеем прелести Варианта 1 + ощутимую теплопередачу от рубашки (допустим, 70 гр в СО).
    Отдельная инженерная проблема: конструкцию надо выносить в сторону от котла, чтобы, не дай Бог, при нештатной ситуации, не залить котёл;
    - три из пяти допрошенных по телефону производителей регистров мычат в том смысле, что их баки рассчитаны на открытую систему, значит, - штатное давление в СО в этом контурочке надо редуцировать до 0,1-0,2, со своим ЦН и системой клапанов. Сложно, компоновочно не универсально. Зато эффективно.
    Вариант 3. Паллиативный. Требует визитов в магазины/сервисные центры с нестандартными вопросами (а их, как вы поняли, линейные продавцы-монтажники не любят).
    Используем описанную мной схему 3: стартуем 500 мм 60/100 коаксиалом (который позволит нагреть питающий наружный тракт, - все таки на выходе из котла имеем 140 гр), затем одеваем "штаны" прямо на трубу 60/100, и дальше - по индивидуальной компоновке топочной (впуск 80 мм из чердачного помещения, выпуск - через увеличение диаметра, тройник с конденсатоотводом, - "соточкой" в шубе или сэндвичем - вверх, к звёздам).
    Штаны-моноблок Боша и Будеруса не подходят, да и стоят как "золотой" евро, посему подбираем этот элемент у конкурентов. Конденсатосборник, тройник и прочие элементы 80 и 100 диаметра подбираем в Инете, поддерживая лЮбого вам отечественного производителя нержавеющих дымоходов.
    Вариант 4. Непатриотичный. Двигаем котёл внутри топочной так, чтобы можно было выпустить обычный коаксиал 60/100 вертикально. В моем случае - полный финансо/компоновочный маразм. От плоскости котла до выпуска дымохода 5300мм, по лимиту длины проходит, но прошивает три плоскости (потолок котельной, крышу котельной, выпуск крыши дома); полная линейка стоит как пол-котла. Особливо смущают цены на стартовые и конечные элементы (конденсатоотводчик и проходка через крышу). Да и скорость вентилятора при этом настраивается почти на максимум, сокращая его ресурс.
    Так что я между 3-м и 2-м вариантом.
  3. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    А я и не собираюсь погодозависимую автоматику делать на этом контроллере. Я ж написал, он в роли комнатного термостата. Хотя конкретно в bosch gaz7000 нет клемм для подключения обычного термостата. Это 1 вопрос. А второй вопрос в том, произойдет ли что-либо в работе котла при подключении уличного датчика без подключения FW100. И третий вопрос что будет при подключении уличного датчика в котле Gaz6000 или аналогичного Buderus U072? Или также будет бесполезно без фирменного регулятора?
  4. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Какую родную автоматику вы имеете ввиду? FW100?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Мда, такого консультанта еще поискать...
    Не проще тогда купить конденсационный котел, чем заморачиваться так с регистрами и баками
    Так чем родная то автоматика не устраивает?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Главное-то в этой "Песни о Гайавате" то, что родные "штаны" по цене не устраивают:)] Я вот наверное застрелился бы лучше, чем на весь мир заявить: "У меня нет 3000 рублей на правильный девайс для котла"
  7. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Михаил, спасибо за добрый совет - "лучше застрелиться, чем заявлять". Пока подожду, если Вы не сильно возражаете.
    Главное в "Песне о Гайавате" не цена, а то, что родной адаптер не подходит потому, что его, по телефонному сообщению техконсультанта Bosch, нельзя одеть на коаксиальную трубу, а токмо лишь штатно, на плоскость котла. Адаптеры некоторых других производителей такую возможность своей конструкцией позволяют (именно конструкцией, а не заявленным штатным местом использования).
    Мне в голову не приходит "творить, выдумывать, пробовать" что-либо в электрической и газовой части котла, да и дымоходный тракт собираю по всем правилам А. Телегина (да продлит Господь его дни, проведённые с нами), а вот питающий воздуховод - в моем случае - может и должен быть сконструирован с учётом заложенной конструкторами температуры воздуха на входе в котёл. Не могу сказать, что руки чешутся, но если вижу техническую проблему, пытаюсь её решить.
    С искренним уважением,
    инженер-конструктор, к. т. н.
    Михаил
  8. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    Есть, но в букваре не описано. Аналогично с другими котлами Юнкерс/Бош цеплял комнатные вместо перемычки LR/LS на зеленой колодке, там куда приходит 220В.
  9. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Большое спасибо. Вполне логично получается. В мануале написано "перемычка"). Теперь такой вопрос, погодозависымый режим каким образом дешевле всего реализовать с Bosch GAZ7000?
  10. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    Уважаемый @Moneyklk, я что то понять не могу чего вы хотите. Подключить сторонний регулятор или все таки сделать погодазвисимую автоматику.
  11. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Одно другому не мешает. Хочу рассмотреть варианты. Желательно конечно погодозависимую сделать
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Весь вопрос как этого достичь (на примере авто)
    - только одной скоростью КПП, педаль газа в пол, потом педаль тормоза в пол
    - плавно, используя все скорости КПП, с плавным газом и плавным торможением
    Вы этот вопрос же уже продумали, не так ли!
  13. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    Скажу еще раз и в последний со сторонним регулятором не получится на 7000 сделать полноценное управление тем более погодозависимое. :hello:
  14. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Вот как в моей голове весь этот процесс мог бы быть. (сейчас понимаю что без регулятора этого не достичь.)
    1. при срабатывании комнатного термостата (похолодало) котел начинает работу.
    2. температура в каждый момент времени до которой он греется зависит от уличной температуры. (было бы здорово, если бы неким переключателем или настройкой включался некий стандартный отопительный график и все что нужно было, так это просто подключить уличный датчик к котлу :))
    получается недорого, но в то же время экономия топлива.
    Сейчас понимаю, что без фирменного регулятора все же не обойтись, по этому и интересуюсь что можете посоветовать простенькое и недорогое в сумме котел+регулятор из разновидностей настенных котлов Бош и что можете посоветовать от других фирм производителей, так как с нынешним курсом валют получается довольно затратно
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    U072 Gaz 6000 +Zont+OT интерфейс. получите ПЗА (хотя его допиливают еще) + дистанционный контроль и диспетчеризация в подарок.
    По мне и без ПЗА котел с ОТ нормально работает
    (примечание модератора: Всё-таки тема называется "Котлы Bosch")
