1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    А где почитать немного о реализации ПЗА? Насколько я вижу Zont это продвинутый комнатный термостат и только.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    вы уж определитесь.
    говорят вам есть там пза, значит есть
  3. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    их ОТ стоит 2740. Но это переходник для термостата, правильно? Или же он самостоятельно может что-то делать? Никакого описания нет
  4. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Подскажите, стандартная коаксиальная труба для боша длиной 770vм. В итоге при толщине стены 500мм труба выступает на улицу около 100мм, что очень мало и зимой будет образовываться иней на стене, а для керамического облицовочного кирпича это губительно. Как быть? В каталоге имеются удлинители на 750мм, но это много.
  5. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    ИМХО, у других производителей есть "маломерные" удлинители (300 мм), 60/100 - универсальный стандарт, погуглите и обрящете.
  6. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    Вариант. Удлинитель, как я понял ставится сразу после колена 90гр? Какая длина торчащего на улицу куска трубы обеспечивает отсутствие образования инея на стене?
  7. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    За отсутствие инея комментировать не возьмусь - полистайте профильные ветки, многое зависит от Розы ветров и прочих внешних факторов. Удлинитель, дабы избежать расположения стыка внутри стены, я бы расположил за коленом, и потом цельным куском - через стену.
  8. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Что можете сказать о надежности, качестве и долговечности работы котла Bosch Gaz 6000 W. Слышал от пользователей, что бывает проблема с данной серией, когда котел выдает периодически, раз в месяц ошибку (точно не знаю какую, но кажется по дымоходу) и останавливается. Перезапускать приходится вручную
  9. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Поддержу вопрос! Сегодня имел продолжительную и содержательную беседу-дискуссию со специалистами с "земли", монтирующими и обслуживающими несколько поколений настенников Buderus/Bosch. Сугубые рассеяне, однако "local production" range не хвалят... Оно понятно, u072=6000 недолго на рынке, пара сезонов - не срок для обобщающих выводов, но мне посоветовали 52-ю серию. В раздумине -:).
  10. Corsair32rus
    Corsair32rus
    Corsair32rus
    И мне интересно. Тоже смотрю в сторону 6000.
  11. BATON_
    BATON_
    BATON_
    WBN6000-18 однуконтурник, сборка Энгельс, c БКН. С ноября по сегодняшний день без единой ошибки. (тьфу, тьфу)...:)
    Единственное что насос немного шумноват оказался, точнее даже не столько шум сколько небольшая вибрация. Но это, думаю, проблема конкретного экземпляра. Мелкая-мелкая вибрация по всей стене идет. Может летом чего подумаю. Например на стену под котел резину прибить, а на нее уже котел.
    А в целом доволен. Кроме того - поддержка openterm для подключения сторонних термостатов например для управление по интернет через мобильник.
  12. super6
    super6
    super6
    Bosch WBN6000-24: одна зима, полет нормальный.
    Работает тише газового счетчика.
  13. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Спасибо за отзыв. А что говорит сервисная служба про вибрацию? Может, это гарантийный случай?
  14. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Кстати, подробнее изучив инструкцию по его настройке, обнаружил возможность работы так же по уличному датчику температуры
  15. BATON_
    BATON_
    BATON_
    Думаю нет. Это я придираюсь больше. Хотя насос "noname" на контуре полотенцесушителя работает вообще без вибрации (с другой стороны и нагрузка там меньше). Буду экспериментировать летом :).
    Нет. Использую тот, о котором Вам писал Buderus71 - ZONT+OT.
