1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. dvomnc
    dvomnc
    dvomnc
    Ярославль
    У меня этот расчет есть.
    И 18 и 24 (тем более) котел для отопления получается с огромным запасом (и по моему это очевидно из исходных данных).
    У меня вопрос не в смысле "хватит- не хватит",а в смысле "не будет ли тактовать".
    Собственно этот котел я и выбирал в том числе по принципу "минимальной минимальной мощности".
    Это уж я молчу, что теплотехнический расчет мне не ответит на вопрос номер 2.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Могут оба. и оба подойдут:)] и минимальная мощность у них соизмерима. и цена кажется одинакова.
  3. dvomnc
    dvomnc
    dvomnc
    Ярославль
    Понял, спасибо.
    У нас 18 вообще заказной, цена может и выше, чем 24 будет.
    Бойлеры WSTB и WST чем отличаются? Или это не для этой темы вопрос? :)
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я думаю что намного проще найти ответ по бойлерам на бошевском сайте:) Правда там замотаешься искать отопительную технику:)
  5. dvomnc
    dvomnc
    dvomnc
    Ярославль
    Так есть отдельный сайт https://www.bosch-climate.ru/ :)
    Просто, судя по инструкции, отличие только в наличии осмотрового люка (что тоже, конечно, важно),при этом WST дороже на треть.
    Я и хотел спросить у людей есть ли какие то еще отличия.
  6. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Измените параметр 2.4E. Установите 0
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Moneyklk, Не стоит советовать то, в чём не разбираетесь. Этот параметр судя по всему и так на 0 стоит.
  8. ASuvorov
    ASuvorov
    ASuvorov
    @шидол, А как вы объясните это - после смены платы (версия стала 245.5) параметр 2.4E = 1, 2.1а и 2.1b выставляются в 200%.
  9. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Коллеги, приобрел себе на дачу котел Bosch-6000 на 12 кВт, подключил его к газгольдеру. Соответственно, газ пропан-бутан. Бытовые котлы ранее не приходилось запускать.
    Установил форсунки под сжиженный газ. В настройке котла тип газа переключил. Ступень вентилятора установил на 3. Дымоход коаксиальный, длина 2м 40см. Давление газа на входе в котел 30 мБар. При попытке старта давление газа не падает, остается в норме.
    Котел не запускается.
    При попытке запуска искра бьет, огонь загорается, но тут же щелкает какой-то клапан и огонь гаснет. Происходит несколько точно таких же попыток запуска. И появляется ошибка ЕА - пламя не обнаружено.
    Несколько раз спускал воздух с магистрали, все пункты инструкции выполнил.
    Что может быть, где искать?
    Кстати, как этот котел определяет, есть пламя или нет? Оптического датчика вроде нет, я не нашел по крайней мере.
    По поводу хлеба сервисников - у меня нет ни одного знакомого сервисника по таким котлам. Если кто хочет развить эту тему, давайте в личку. Здесь не пишите.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может он просто фазозависимый?
  11. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Попробовать вилку в розетке наоборот вставить?
  12. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Попробовал. Все точно также. Одинаково ему, где фаза, а где нейтраль.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да, попробуйте. Ошибка на дисплее никакая не появляется?
    Уже увидел, можно не отвечать!
    Так следуйте рекомендациям инструкции.
    Например "Проверить регулировку газа".
    Вам делали настройку газа по давлению, рекомендованному производителем?
    И какое давление у вас входное?
    Там вроде есть такая сервисная функция, как ток ионизации. Его тоже не мешает проверить.
  14. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Давление на входе проверял, оно нормальное. 30мБар. Давление на форсунках проверяется, если по инструкции, на работающем котле. Сначала на максимальной мощности, затем на минимальной. А он, подлец, не работает.
    А что это такой за ток?
  15. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Посмотрел ток ионизации при попытках запуска. Стоит он 0.00 и не меняется. Это по этому току котел определяет пламя? В инструкции говорится, что на работающей горелке он должен быть больше 1 мА, а на не работающей меньше 1 мА.
