1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. BATON_
    BATON_
    BATON_
    Найдите на сайте Bosh "Технический паспорт и инструкция по монтажу и техническому обслуживанию для специалистов" в PDF. Сюда не выкладывается. Размер около 5 мег. Выдает ошибку.
    Но у меня он тоже был в коробке. Это основная книга, не понимаю как без нее можно пользоваться. Там же описание сервисного меню.
    Там все описано. Даже даются контрольные сопротивления при разных температурах для проверки датчика. Судя по всему там используются NTC термисторы, т. е. с ростом температуры сопротивление датчика уменьшается.
    PS. Опоздал с ответом)
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А гарантийный талон турки не зажали случайно?
  3. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Еще раз благодарю. Покрутил винт 4 и котел запустился.
    Попробовал отрегулировать давление на форсунках на минимальной и на максимальной мощности, по инструкции, сходу не получилось.
    Когда регулируешь давление на форсунках при режиме максимальной мощности, крутить нужно винт 2. Но винт 4, центральный, пластмассовый, вращается при этом вместе с ним. Его нужно удерживать от проворачивания, или крутить сразу оба винта?
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    держать
  5. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Если держать, не регулируется давление. Не меняется.
  6. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Подскажите по схеме подключения. Как я понимаю, обратка отопления в котле напрямую соединена с обраткой от бойлера, а подача отопления по сигналу датчика температуры трехходовым переключается на подачу бойлера. А обратный клапан на обратке бойлера стоит, что бы обратка отопления пошла в котел на теплообменник, а не в бойлер. Правильно?
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Всё верно
  8. super6
    super6
    super6
    Кто-то может измерить напряжение и сопротивление на контакте тревоги (аварии) котла Bosch 6000 в двух режимах:
    1) Нормальный режим (без аварии).
    2) С сэмитированной аварией перекрытием газа во время работы горелки (должна появиться ошибка EA, которая потом после открытия газа легко убирается нажатием на кнопку ОК в течение нескольких секунд).
    Примечание: во время измерения к контакту ничего не должно быть подсоединено.
    Раньше термостат у меня четко распознавал аварию/устранение аварии по замыканию/размыканию этого контакта, а теперь перестал это делать (но на ручное замыкание/размыкание реагирует четко).
    Попробовал тестером измерить что там на контакте в котле, но ничего не намерил ни в одном из режимов.
    Вот и думаю, может сломалось чего.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    а в паспорте нет? что-то около 24в.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  11. super6
    super6
    super6
    Меня интересует не по паспорту, а то, что есть фактически.
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Нашел ещё "Датчик температуры в бойлере SF4, Bosch 7747009881", или "Датчик температуры NTC для Bosch арт. 87004000140", так какой датчик надо, что бы подключить бойлер?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Первый.
    Второй это для двухконтурных
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вроде буквы и цифру чётко написал. Чего не понятного то...
  15. migspb
    migspb
    migspb
    @Selan61, ну как - вы их подружили? у меня такой же вопрос - какой датчик покупать
