1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    а выше прочитать рекомендации специалистов - не, не наш метод? Доверия человеку, у кого это первый (и может единственный) котёл, конечно же больше:)
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  3. migspb
    migspb
    migspb
    Спасибо, разобрался самостоятельно
  4. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    У товарища такая проблема.
    На входе в котел расход воды ГВС 10 л/м.На выходе 2л/м.
    Куда девается?
    При включении отопления нагревается ГВС. Одно с другим не может быть как то связано?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Какой конкретно котёл?
  6. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Битермический теплообменник, нагрев воды при включённом отоплении логичен. Начните с проверки фильтра перед датчиком протока - бывыет, что помогает. Ежели нет, то нужна промывка ТО. Тема об этом в начале раздела.
  8. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Он встроенный?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  10. Катюня82
    Катюня82
    Катюня82
    Добрый вечер. Подскажите, хочу приобрести котел Bosch WBN6000-24H
    По всему первому этажу ТП, второй этаж пока не жилой, дом общей площадью 142 кв. м
    С теплыми полами нормально этот котел работает?
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    этот вопрос задайте монтажнику. мы же не знаем как он сделает разводку. узел подмеса или ...короче от него зависит как будет вести себя котел. а так котел отличный. и минимальная мощность хорошая, а полам много и не надо.
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Пустили мне одноконтурный котел Bosch WBN6000-24H, всё работает нормально, но появился вопрос, у него отопление работает вместе с летним режимом, мастер сказал так и должно быть. Но я что то не понимаю, у двухконтурного понятно, при летнем режиме работает ГВС, а отопление отключено. А у этого как? У меня горят значки отопление и летний режим, и отопление работает. Я так понимаю - должен гореть только один, или тот или другой. И как в одноконтурном котле реализован летний режим.
  13. Катюня82
    Катюня82
    Катюня82
    Подскажите, котел бош gaz 4000 w zwa24-2a можно ли к нему автоматику подключить, чтобы сам температуру комфортную в доме поддерживал?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    да
  15. Катюня82
    Катюня82
    Катюня82
    А название не подскажите?
