1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    любой. в магазине. с сухим контактом (без напряжения) - для газовых котлов.
  2. super6
    super6
    super6
    Летом значок батареи на табло должен быть перечеркнут - отопление выключено.
  3. Parus67
    Parus67
    Parus67
    Нужен котел бош настенный производство турция 24кв, везде только Энгельс. Буду благодарен за ссылку .
  4. Parus67
    Parus67
    Parus67
    Турецкие котлы уже не поставляются в Россию.
  5. senns
    senns
    senns
    а все ли модели делаются у нас в России? :aga:
  6. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Поставляются. У меня одноконтурный котел Bosch WBN6000-24H турецкой сборки, куплен в мае месяце в интернет магазине котел энд колонка.
  7. Selan61
    Selan61
    Selan61
    У меня горят значки отопление и летний режим, только значок отопление в рамке, а летний режим (перечеркнутый) без рамки. Отопление работает. Отопление можно отключить только снизив температуру ниже 40град. до двух точек. Так и должно быть? Тогда зачем значок летнего режима?
  8. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    Котел 6000, новостройка, 80 квадратов. проблема следующая: котел не держит температуру. Т. е. при маленьком напоре идет кипяток, при большом температура начинает плавать. Несколько раз вызывал мастеров. Началось все с того, что в полотенцесушитель пошел кипяток, он был огненным. потом выдало ошибку Е2, Е9. На котле температура поднималась выше 70 при установленных 40 (раньше такого не замечал). Пришел мастер, покопался, убрал резиновую прокладку, чтобы напор был больше, посоветовал уменьшить мощность котла. Поначалу было норм, но температура жестко плавала, невозможно было выставить постоянную, на котле показывало опять-же 70 и выше было. В очередной раз начал мучить мастеров. В итоге сказали, что с котлом лучше не смешивать в смесителе, регулировать напором. Я говорю - разорюсь с мощным напором. Посоветовали увеличить минимальный напор горячей воды. В итоге выставил мощность на 40% (на кипяток никакого влияния не оказало), напор воды может как-то и повлиял.
    Короче пытаюсь подстроиться под котел, вроде сейчас температура так не плавает
  9. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    Все-таки: это нормально, что температура на котле поднимается под 60 и выше?
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если
    То нет, не нормально.
  11. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    Тогда почему мастера меня уверяют, что все норм? что температуру нужно регулировать напором? грешили на трехходовик - но потом проверили и оказалось что с ним все норм. в чем может быть проблема?
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  13. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    Т. е. нужно заново попробовать настроить минимальную и максимальную мощность котла?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Есть только три причины почему у вас перегревается хозяйственная вода.
    1. При нормальном протоке слишком много поступает газа на горелку в единицу времени.
    2. При нормальном, правильно настроенном давлении газа (максимальном давлении, т. к. настенный газовый двухконтурный котёл в режиме ГВС всегда переходит на максимальную мощность) слишком маленький проток ГВС (хозяйственная холодная вода проходящая через вторичный пластинчатый теплообменник нагревается и становиться горячей, вот именно её и называют сокращённо ГВС).
    3. 1+2. То есть и проток маленький и максимальное давление газа завышенное. Полная жопа.
  15. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    Провел эксперимент на кухне. выставил максимальный напор. при горячей - примерно 10л/мин. температура как-раз в пределах 40 градусов выдается. холодная - чуть больше напор, может на 0,5-1 л.
    мощность котла выставлена на 40% (24квт котел, по таблице - 9,5квт).при половинном напоре горячей - нагревает где-то до 50, потом медленно растет, при напоре ниже среднего - 60 градусов и медленно дальше растет.
