1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Странно! Котёл при 40 процентах от первоначальной максимальной (естественно настроенной) должен выдавать не более 9 - 9,5 кВт тепловой мощности. При такой маленькой мощности, даже при протоке в 5 - 6 литров в минуту ГВС не должно так интенсивно перегреваться при установленных 40 градусах.
  2. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    Вот я и не знаю как дальше поступить. куда копать?
  3. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    А вот кстати: настраивать максимальную и минимальную мощность нужно при 100 процентах или не важно?
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @lexeich, а теперь подробно Как настраивали мин. и макс котла и каким параметром ограничивали мощность до 40 %
  5. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Начните с самого простого. Проверьте, все ли в порядке с самим датчиком горячей воды, правильно ли стоит. Затем учтите что когда вода льется из крана на дисплее вы видите не температуру этой воды, а температуру котла. Температуру воды вы можете увидеть через параметры настройки. А проверить все довольно просто. Выставляете на котле температуру 40 и ставите градусник под струю воды комнатный и смотрите сколько показывает. Ограничение мощности скорее всего не поможет. Нужно именно настроить мин и мах. А настраивается все по таблице из инструкции при помощи газового манометра путем подключения его за газовым клапаном. Там указано для скольки киловатт какое давление газа должно быть. Если вы ограничили мощность, то и давление нужно настраивать соответственно этой мощности по таблице. Минимум же всегда один. Еще посмотрите напор воды, чтобы напор горячей воды был не сильно ниже напора холодной. В противном случае примите соответствующие меры
  6. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Подскажите по такой ситуации. Согласно ПП 410 ГРО навязывает услуги по ТО котла БОШ 6000, в том числе и проверку работоспособности, наладку и регулировку предусмотренные изготовителем, не имея сертификатов на эти работы. Вообще у них нет никаких сертификатов и говорят, что на ТО котлов сертификаты не нужны. Написал в БОШ ТЕРМОТЕХНИКА, они что то молчат. Так необходимы ли сертификаты на работы по ТО котла, или их может выполнять любой слесарь из ГРО? Я так понимаю, что обязательно. Но нужен официальный ответ, что бы грамотно послать ГРО.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    показать гро договор с другой фирмой (на обслуживание котла). получите акт раздела границ. гро - кран газовый и счетчик, котел - фирма. вы не первый же с таким обращением:hello:
  8. шидол
    шидол
    шидол
    @Moneyklk, сударь Вы этот котел вообще вживую видели?
    1. Что значит правильно стоит датчик горячей воды? Как его поставить НЕПРАВИЛЬНО?
    2. В режиме ГВС ЭТОТ котел показывает именнотемпературу ГВС
    3. Ограничение мощности- ЧЕГО?
    4. примите успокоительное
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А как он может стоять неправильно?
    Во как! Ну если дисплея нет, то конечно, тогда ничего и не увидишь.
    И что такое температура котла?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    смотря про какой бош речь. если 6000 то очень точно показывает гвс.
  11. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    короче сегодня опять был мастер. на этот раз отрегулировал расход газа отверткой. настраивали по ванной, чтобы на половинной мощности была вода нужной температуры для наполнения ванны. Поскольку ванная у нас метрах в 12-15 от котла, а раковина кухонная метрах в трех, то на кухне разумеется больше нагрев. Видимо проблема в том, что ванная далеко. Соответственно на кухне нельзя выставить низкий напор, чтобы вода была теплой и котел не перегревался.
  12. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Показал договор на ТО и аварийное обслуживание с Антайл мастер, упираются, только мы или отключим газ. Что с ними судится?
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Поставьте перед ванной эл бойлер на 15 литров. на выходе ГВС. Получите комфорт.
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Сходит к директору вашего филиала гро. Напомните о законе о монополии.
  15. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    теперь незадача: включил батареи на отопление. неважно какая температура на отопление выставлена - периодически котел разогревает батареи, потом роняет температуру до +33. с чем это может быть связано? я уже устал от геморроя с этим котлом
