1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    котел тут не виноват.
    1 ванная далеко
    2 смеситель часто подмешивает внутри себя холодную воду. при нагреве воды котлы показывают постоянную модуляцию. а хорошие смесители не нуждаются в модуляции. гарев одного протока воды требует одного давления газа на горелку. очень редко такое вижу.
  2. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    с горячей водой вроде разобрались, но сейчас с отоплением беда. и не нашлось ни одного мастера пока, который-бы пришел, все настроил и сделал
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Ну до тех пор пока у вас в профиле будет указан адрес -"где-то в далекой далекой галактике" помочь вам сможет только мастер Йода
  4. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    @lexeich,
    я тут недавно: а как влияет адрес на работу котла?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    избирательно!
  6. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    Короче город - Йошкар-Ола. Кто не знает - это между кировом - казанью и чебоксарами. На улице солнышко пока, +20. Котел до сих пор на отопление работает так: зажигает горелку, быстро нагревает до 50 где-то (установлено отопление 40), выключает горелку, так-же быстро роняет температуру до 30-33 градусов и ждет следующего запуска.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @lexeich, прежде чем ругать котел, задайте себе 2 вопроса - какие теплопотери вашего дома при +20 и какая минимальная мощность котла в режиме отопления.
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Очень похоже на большое сопротивление системы помимо всего прочего
    а я должен угадывать гдеон находится? Или ответ универсальный - для тех кто в бронепоезде- котел "у меня дома висит на стенке, а специалистов нет, одни тараканы"
  9. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    Котел висит в многоквартирном новом доме в йошкар-оле на четвертом этаже на кухне в трехкомнатной квартире
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    воздух гонять не пробовали? выкл котел и походите по моевским. в котле-то воздухоотводчик открыт? пуско-наладку делали? если все новое то все на гарантии.
  11. Максут72
    Максут72
    Максут72
    Оса
    Доброго утра форумчане. Есть вопросик. Котел Bosch Gas 6000 проработал пару месяцев в летнем режиме. Включил отопление - работает, но температура теплоносителя не настраивается выше 50 градусов. Но самое интересное (плохое), что котел не хочет входить в сервисное меню. На одновременное нажатие + и - никак не реагирует. Кто знает куда копать.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Во-первых, зачем вам в сервисное?
    Во-вторых, использовать надо 3 пальца и инструкцию
  13. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    пуско-наладка была. весной отопление было в норме. потом летом что-то пошло не так. маевскими воздух спускал
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  15. Максут72
    Максут72
    Максут72
    Оса
    В сервисное мне надо чтоб включить режим стравливания воздуха. А про 3 пальца можно поподробнее? Вроде в инструкции только про 2 написано.
