1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    если про фильтр после котла - прочистил, был немного забит. но это не помогло
    нажимаешь ПЛЮС МИНУС и стрелочку ОТМЕНА. Ждешь
  2. Максут72
    Максут72
    Максут72
    Оса
    Точно ведь! Смотрю в книгу а вижу фигу. В школу опять пора. Приеду домой попробую.
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    зачем?
  4. Максут72
    Максут72
    Максут72
    Оса
    Воздух из системы не до конца вышел. Булькает.
  5. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    опять был мастер, проверил еще раз фильтр по воде, сказал что насос нормально работает, что теплообменник не должен так быстро нагревать, а потом так-же быстро ронять температуру, ковырялся что-то, крутил. сказал что со своим мастером посоветуется еще. потом позвонил и предложил сбросить настройки к заводским. я попробовал, но толку было мало. жду завтра что мастер мастера скажет
  6. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Киноинемцы...Дайте угадаю. ..
    1. Система отопления полипропилен
    2 Мастер, ну то который еще посоветуется...участвовал в монтаже системы отопления?
    если да по обоим пунктам- то мастера -на кол... походу заплавили трубу
    Ну и ищите нормального спеца
  7. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    систему монтировали непонятно кто от застройщика. про полипропилен - наверное да, я не разбираюсь если честно.
    а что значит "заплавили трубу"? весной все нормально было. что-то пошло не так уже летом
  8. шидол
    шидол
    шидол
    @lexeich, пусть проверят срабатывание трехходового клапана
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Стоп...фильтр по ВОДЕ? или по отоплению?
  10. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    сетчатый фильтр, который по горячей воде стоит, после него идет разводка по батареям.
    на трехходовой было подозрение, потом приходили проверять - сказали что с ним все норм. хотя я что-то не очень этому верю
  11. шидол
    шидол
    шидол
    @lexeich, а как его проверяли?
  12. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    @шидол, вот этого я не знаю. меня тогда не было. но вердикт был дан на месте. т. е. трехходовик никуда не увозили.
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Откройте горячую воду на полную, на всю катушку. задайте температуру ГВС 60 С (это ненадолго) Если проток около 10 л/ мин и выше, то при правильно настроенной горелке-температура на котле не должна плавать (но и 60 по идее вы увидеть не должны).
    В режиме ГВС котел показывает темпертауру горячей воды.
    теперьзакройте воду, сходите попейте пивка и активируйте режим отполени. Если температура резкорастет и горелка отключается то...
    1. фильтр отопительного контура
    2. ротор насоса и его скорость-должна быть 3
    3. Трехходовой-не подается напряжение на привод
    3. Максимальная мощность системы отопления
    4. А открыты ли краны на радиаторах?
    Если это не помогает-ищите специалиста
  14. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    @шидол, на полностью открытом кране горячей воды - темп. 45 градусов, напор наверное литров 10
  15. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    На отоплении держит 33, потом поджигается горелка, быстро нагревает до 51 (установлено 45 на отопление), потом отключается газ, как я понимаю - включается насос, температура быстро падает до 33 и держится до следующего пуска
