1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @lexeich, ну если я что то понимаю в пирожках- то все в пределах нормы.
    Как быстро он поднимает температуру в отопительном контуре? В принципе это зависит от потребляемой мощности системы отопления, и ее сопротивления, но учитывая что сейчас еще не Новый год поднимать он будет быстро.
    Далее...при наборе температуры, после достижения заданного значения горелка не отключается сразу-а работает еще некоторое время, говоря своими словами, создает инерционный запас тепла. Обычно это +5К к заданному значению и только затем отключается. Плюс заброс на 1К - это нормально. Вот вам и 51 С.
    Далее после отключениясистема активирует задержку от частого включения - по умолчанию 3 минуты и дополнительно вводит температурную поправку -5К.
    Временная задержка в любом случае в приоритете. т. е. если температура в котле упала слишком быстро, ну к примеру в течении 30 сек изменилась на 15 К, котел все равно будет стоять 3 минуты. Резкое падение говорит о большом сопротивлении системы отопления (и котел часть ее, аминь).
    В то же время, если по истечению трех минут отопительный контур не остыл на установленное значение, то горелка не разожжется.
    Если вы желаете видеть на дисплее постоянное поддержание заданной температуры, задайте себе вопрос- что вам важнее 45 С в радиаторах, или +22С в комнате. Мне важнее последнее. И да -я перфекционист)
  2. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    @шидол, а можно вопрос: в чем заключается сопротивление системы? если за окном похолодает - оно станет меньше?
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Нет не станет. Я назвал возможные причины- специалист должен разбираться на месте. Если прошлый сезон все работало с ваших слов- то что могло измениться за лето?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Термоголовки на радиаторах могли появиться например
  5. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    @Mijjgan, что за термоголовки? На самом деле если врубить котел на макс (в настройках выбираешь мощность котла 100, он начинает молотить) - батареи нагреваются. вчера при мастере были огненными. правда не надолго
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Судя по вопросу - не появились:)
  7. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    никаких модификаций отопительной системы не было. единственное (из-за чего возможно все началось) - летом я перекрыл все батареи краниками (они называются термоголовками?), оставил только полотенцесушитель. В какой-то момент вода начала перегреваться, а в полотенцесушителе был кипяток. Потом полетел КТЗ, потом опять замена КТЗ, ну и дальше проблемы с перегревом ГВС и ненагревом батарей отопления.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Типа таких?
  9. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    @Mijjgan, там обычные самые дешевые вентили стоят (больше-меньше)
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы их открыли на полную?
  11. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    @Mijjgan, да, они открыты на полную на всех радиаторах
  12. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    Пришел очередной мастер, ковырялся, потом выставил 50 градусов. сейчас вилка нагрева 39-55. т. е. нагревает до 55 (как и должно быть), а потом роняет до 39. как-то так.
  13. шидол
    шидол
    шидол
    чего вы еще хотите? Очередной мастер... ковырялся... не знаю по поводу его квалификации, но откуда столько скептицизма у Вас?
    Все предыдущие видимо устраивали? И трехходовой ремонтировали, ладно подозревали, и "со своим мастером советовались"...
    Эх люди...
  14. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    @шидол, он предложил снять котел и унести к ним на стенд. Вы-то что предлагаете? Меня ни один мастер не устроил
  15. шидол
    шидол
    шидол
    @lexeich, Я? да упаси боже что то предлагать. А вдруг тоже не устрою? Тем более что я в котлах ничего не понимаю.
    Вот объясните мне недалекому...Вы то что от котла хотите?
    Чтобы он грел? Так он греет! Чтобы грел постоянно и на экранчике нужные циферки были?
    Ну тогда- откройте окна поширше и можно еще красивым фломастером или маркером на экране нарисовать то что вы хотите. А если вы хотите чтобы он еще и за пивом бегал, тонадоть к нему колесики привернуть
