1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    За сколько времени падает до 39?
  2. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    @шидол, секунды за 3 падает.
    Мне не нужно чтоб за пивом бегал (сам варю, сам пью, приезжай - угощу). Меня интересует вопрос: это нормально для котла? Если нормально - то вопросов нет. Если ненормально - то хотелось-бы найти причину и устранить до начала холодов.
  3. шидол
    шидол
    шидол
    За 3секунды ненормально
  4. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    Ну вот поэтому я и переживаю. если проблема с котлом - хочется решить до холодов. возможно проблема в самой системе, но никаких модификаций мы не проводили, весной все было в норме.
  5. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    А, кстати меняли полотенцесушитель. правда не помню до или после выключения отопления. и вообще насколько это могло повлиять на систему.
    про отопление: я правильно понимаю, что после нагрева до определенной температуры насос должен выключаться? у меня когда идет нагрев одновременно работает и насос, когда горелка выключается и я так понимаю насос продолжает гнать холодную воду, из-за чего температура в системе охлаждается. я правильно понял? и если так - значит что-то с насосом?
  6. шидол
    шидол
    шидол
    ООООО ничего не делаль...вапще стояль на зеленый 40 км/ч,а этот черт на трамввае мне в лоб нннннна)\
    насос и должен работать до 10 минут после выключения горелки.
    У котла...еще раз проверить гидравлику. но ...что-то говорит мне что он не причем-честно вывполняет свою работу.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    выложите видео. многие вопросы отпадут у нас.
  8. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    по времени затухания температуры немного ошибся: не 3 сек, а 10-15. Почему-то у соседей под нами в точно такой-же квартире температура остывает после нагрева, а не так быстро падает как у меня.
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Какие радиаторы? сколько? конвекторы или радиаторы? многоквартирка?
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @lexeich, у Вас действительно очень затруднённая циркуляция теплоносителя в системе отопления. Котёл не виноват:) В качестве доказательства или опровержения - махнитесь котлом с соседями:)
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да. Такое бывает при забитом фильтре. В смысле температура быстро растёт. Или убитый теплообменник.
  12. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    Три комнаты, на кухне один, в одной комнате один, и в двух по 2 радиатора, плюс полотенцесушитель
  13. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    Фильтр по отоплению был немного забит, но его прочистил, сейчас с ним все норм. если покрутить на радиаторах шестигранники - что-то может измениться?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да.
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    откройте краны все погоняйте воздух что у Вас за сервисники.
