1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Он у Вас работает только на полотенцесушитель или воздушная пробка. если говорите до этого нормально было.
  2. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    Сейчас включил на макс. мощность. полотенчик огненный, батареи тоже постепенно нагреваются, но нет быстро
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Он же их по поводу котла приглашал. :aga: Не исключено, что и "по гарантии". Но то, что никто из них не заострил внимание на циркуляции... Ну не лень им ходить туда как на работу - пусть ходят.
  4. mikki91
    mikki91
    mikki91
    Проблема с выбором котла между BOSCH 4000 b 6000. Про разницу в теплообменниках знаю. желательно с открытой камерой с отводом в вертикальный стояк (имеется диам. 130 мм). Что тормозит с выбором:
    1. 6000 с закрытой камерой, значит потребуется переходник с 60 мм плюс диафрагма смысл которой пока не понятен, это минус
    2. На 6000 раздельный теплообменник, это вроде плюс
    3. на 6000 на первый взгляд более заморочистые настройки, а сервиса в округе нет, это минус
    4. Возможность использования с комнатным регулятором AURATON 1300 (установлен и работал со старым котлом ferroli).
    А запчастей ни на какие котлы близко нет.
  5. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    Итак, будем считать, что котел исправно работает. Рассмотрим тогда систему на поиск слабого звена:
    - фильтр по отоплению - чист
    - трубы отопления в стяжке
    - радиаторы (краны открыты, шестигранником все на макс открыл, воздух стравлен)
    - полотенцесушитель (все то же самое)
    - возможна какая-то шняга в системе (когда снимал радиаторы перед оштукатуриванием - вода шла с тухлым запахом, может тут что-то быть?).
    Вот примерный круг подозреваемых. Что скажете?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может вся циркуляция через полотенцесушитель идёт? Есть, чем подприжать его?
  7. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    @Mijjgan, перекрыть краном? можно конечно попробовать
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @lexeich, и что останавливает?
    Был у меня случай. Умники сняли радиаторы вместе с кранами
    а в трубы поставили. чопики из полиэтилена. Потом вторые умники не заморачиваясь сверху этих чопиков... вобщем пленку пытались извлечь третьи умники неделю, до этого ДВА раза поменяв котел, вдрызг разругавшись с сервисом, утверждавшим что котел не причем,.И только потом пришло понимание что это попадос на новую систему
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Сталкивался с подобным когда на радиаторе были не шаровые краны а оба вентеля. Радиаторы были тёплые. А где шаровый кран + вентиль более горячие! Котел в минималке гонял постоянно. Воде проще было пройти по кольцу чем пойти через вентиль в радиатор.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Главное разобрались.
  11. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    Такой может-быть глупый вопрос: а если перепутать и полотенчик повесить на обратку? это будет как-то влиять?
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Схемусистемы хотя быот руки нарисуйте и сюда выложите
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да-да. Пока ногами бить не начали:)]
  14. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    Это разводка труб. на кухне подводка от котла в коллектор, потом трубы расходятся, по коридору уходит в ванную, фото в ванной тоже приложено
  15. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    Первое фото тут - после установки нового, первое - что было
