1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    Т. е. второе - ДО, первое - ПОСЛЕ
  2. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    Поправьте меня, в моих расчетах: примерная тепловая мощность одной секции радиатора - 200 вт, всего по квартире (80кв) - 35 штук, т. е. потребление радиаторов - до 7 кВт. Плюс у нас есть полотенцесушитель - порядка 300-400 вт. Летом были перекрыты все радиаторы, кроме полотенчика (когда читал про это - советовали так делать, но сейчас склоняюсь к мысли, что это не совсем правильно). Т. е. я правильно понимаю, что всю отопительную нагрузку брал на себя полотенчик? Что в этом случае происходит в котле и системе?
    Сейчас открыты все радиаторы, но ситуация выглядит как описано выше.
    ps Перекрыл полотенчик, наблюдаю что будет
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    тактует котел. купите иномарку - и на все лето едете в пробке. так и тут вкл-выкл все лето. а если теплоноситель плохой, то все лето в пробке на 76 бензине.
  4. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    Ну что: полотенчик перекрыл. пока изменений не вижу.
  5. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Как такой вариант:
    Накрутили минимальную мощность котла так, чтобы в ванной температура воды устраивала. (со слов выше). Фактически намного больше нужной. Вот и отопление с такой мощностью перегревается. на мин. горении. А раз температура выше уставки, то через определенное время он отключается, по факту не нагрев систему, которая по сути 30 градусная на обратке, вот и резкое падение.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    может быть. минималку подняли. только зачем? смысла поднимать минималку нет. на 6000 она очень низкая я думаю как раз для России. народ воду экономит и заужает проток. на 0.9 мбар котел не закипает.
  7. lexeich
    lexeich
    lexeich
    йошкар-ола
    Посмотрел как работает котел на отопление у соседей снизу. после поджига горелки температура начинает подниматься гораздо дольше, чем у нас. после выключения горелки точно так-же медленно падает. я вот сейчас думаю, что разница из-за настроек минимального расхода газа. Если я правильно понимаю - у них он гораздо ниже, чем у меня. И похоже надо звать мастера чтоб с манометром настроил. Я прав? А по воде - поднять температуру повыше (сейчас 45), тогда с минимальным расходом вода в ванной будет течь горячей с нормальным потоком
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    да
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    с минимальным расходом получите контрастный душ. 5-6 литров в минуту нормально будет. это обчно средний напор - все зависит от входяшего давления.
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Форумчане, подскажите, двухконтурный w6000, при запуске и остановке стрекочет так что страшно. Котел новый, теплообменник посмотрел, промыл, на всякий случай. Не помогло. Вот видео
  11. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Понятно, что треск происходит из за нагрева и охлаждения. Перепад температур. Оребрения теплообменника "стрекочат". Это нормально, если бы не было так сильно. Такое чувство что некачественно собрали сам теплообменник. Может со временем пройдет... Но сделать что-то без замены ничего не получится.
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Moneyklk, замены чего?
    Мое предложение -давайте заменим хозяина!
    гадать по видео снятом на ботинок-это высший пилотаж...круче только удаление гланд ректальным методом.
    И пусть я флудер, но сделаюпредположение-антифриз...
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    На теплообменник не похоже, возможно горелки издают такой звук. У меня на аристоне похожий звук издаёт горелка. Сначала думал теплообменник, поменял его а звук остался.
  14. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Да, сегодня запустил открытым, использовал ухо и отвертку, треск от горелки. Не понимаю что там может трещать?
  15. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Парни, я переехал в тему про неполадки, если вам не сложно, посмотрите тут
    https://www.forumhouse.ru/posts/16781807/
    Буду благодарен за любую помощь!
