1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @шидол, никто не собирался с вами полемничать. Это ваша прерогатива. Дали совет, и на том спасибо (хотя я бы и так к официалам обратился). А с проблемой разберемся, не переживайте вы так. Проблемма однозначно связана либо с браком, либо с настройками газа. И ваши выпады отностильно занятий, оставьте при себе. Я занимаюсь тем чем занимаюсь, чего и вам советую. справедливости ради один дельный совет вы дали (правда официалы его дали на следующий день по электронке и их особо не интересовало чем я занимаюсь). Будьте проще и люди к вам подтянуться.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И это правильно! Полемничать не надо, надо экскримент провести в следующий дачный сезон.
    Установить котёл и заполнить систему. Если нигде не потекло, значит деталь лишняя.
    А вообще то очень похоже действительно
    А чем крепиться в этих котлах трубка от РБ в месте её соединения с гидогруппой циркуляционного насоса? Или тот же воздухоотоводчик?
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @DiminatorDK, знаете тоже самое можно и вам посоветовать. Постарайтесь разобраться с порно на своем харде А потом делайте предположения о наличии такового у собеседника. Удачи...проницательный Вы наш
  4. Alekse1
    Alekse1
    Alekse1
    Самара
    Не ссорьтесь, господа...
    Не стоит наживать по глупости врагов.
    Но если падки вы на мёд трагикомедий,
    То с вами наломать немало можно дров...
    на 1,43 она?
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. Alekse1
    Alekse1
    Alekse1
    Самара
    спасибо, я в курсе
  7. Alekse1
    Alekse1
    Alekse1
    Самара
    ...что -
  8. шидол
    шидол
    шидол
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Где?
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Сделал фотки,
    IMG_20160918_1.jpg и в процессе фотографирования кажется нашел откуда скоба.
    Она крепит трубку байпаса выходного патрубка отопления.
    На входном патрубке она есть
    А на выходном её нет
    только не пойму как она выскочила, она что так слабо была вставлена, что при малейшей тряске выскочила?
    Может на неё хомут одеть, что бы не выскакивала.
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Хомут будет лишним выскакивать не должна. Рад что разобрались,
  12. Alekse1
    Alekse1
    Alekse1
    Самара
    Что данная скоба видна на 0,28
  13. шидол
    шидол
    шидол
  14. Alekse1
    Alekse1
    Alekse1
    Самара
  15. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Спасибо что наконец-то от меня отстали. И вам всего наилучшего!
