1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот так вот!
    @шидол, :super:
  2. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Она должна с усилием вставляться? Там в трубке байпаса, наверное, стоит уплотнительное кольцо? Может оно высохло и скоба выскочила. Однако, придется тщательно проверить все соединения.
    Кстати, как можно хранить котел, обязательно в вертикальном положении или можно в горизонтальном?
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Да в целом разницы нет как его хранить. Перед вводом в эксплуатацию надо будет проверить расширительный бак и циркуляционный насос
  4. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Решил разобраться с устройством котла, пока есть возможность. Правильно я подписал? Что это за крутилка под вопросом? IMG_20160918_1_2.JPG
    Вот ещё ракурс? IMG_20160918_5_1.JPG Воздушник?
  5. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Да
  6. Selan61
    Selan61
    Selan61
    В смысле, подкачать расширительный бак до 1 атм. и прокрутить циркуляционный насос? Или ещё что то?
  7. шидол
    шидол
    шидол
    @Selan61, ну до 1 атм - может многовато-надо смотреть по месту. А так все верно
  8. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Как я понимаю, давление в СО зависит от её высоты и протяженности. Для небольшого дома, как мой, 2 этажа 110 кв. м, давления в СО -1 атм (на холодную) должно быть достаточно. В РБ обычно на 0,2-0,3 атм. меньше, чем в СО. Следовательно качать РБ до 0,7 атм. Так что Вы правы, действительно 1 атм в РБ это многовато.
  9. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Вставил скобу, она легко вставляется и вынимается, ничто её там не держит. При небольшой тряске выпадет и потеряется. Ненадежная конструкция и этот момент сильно меня разочаровал в этом котле. Придется, что то колхозить чтобы скобу закрепить на месте.
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну так подогните ее чуток что бы крепко входила и все. Она же сама не участвует в уплотнении. Она препятствует вытаскиванию трубки. Так что главная ее задача - просто сидеть на своем месте.
  11. шидол
    шидол
    шидол
    @Selan61, Ну в целом скоба вставляется с небольшим натягом, откуда возьмется тряска на котле если он установлен на капитальную стену). Ну проведите эксперимент-повесьте его на предполагаемое место постоянной дислокации и потрясите хорошенько)
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нет!
  13. senns
    senns
    senns
    люди упорно не хотят читать мурзилку на котёл
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Проще! Физику в школе не учат.
  15. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Скоба держится очень слабо, без натяга, поэтому и выскочила при снятии котла. Естественно, когда котел висит, она не выскочит. Но она должна выдержать погрузку в автомобиль, перевозку, разгрузку и установку котла на место. Но она в гнезде очень плохо держится и при небольшой тряске выпадет и потеряется. Тогда будет ещё хуже, надо будет искать ей замену. Уж лучше я её замотаю металлизированным скотчем. Он по моему до 100 град. держит.
    Подогнуть её нельзя, она тогда не войдет в свое место. Я так понимаю она должна держатся за счет упругости уплотнительного кольца на байпасе.
