1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    В мурзилке в п. 3.3 написано " Рабочее давление в нормальном режиме составляет от 1 до 2 бар."
    Как я понимаю, давление в контуре на холодной системе (при замере в нижней точке) должно быть:
    высота системы + 0,2- 0,5 бар. Дом 2 этажа- это примерно 3-4 метра высоты системы (0,3 + 0,5 бар = 0,8 бар).
    Что не правильно.
    А отсюда, если можно, по-подробнее.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    А еще в мурзилке есть отдельный раздел где написано как выбирается давление в расширительном баке. И даже графики приведены разные умные.
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Вообще то это графики для определения необходимого объема расширительного бака в зависимости от температуры подачи и объема СО. Приведено 5 кривых для давлений от 0,2 до 1,2.
    Можно пользоваться ими, а можно, проще, РБ=10% от объёма СО.
    А вот какое должно быть давление в СО на форуме 39 страниц.
    https://www.forumhouse.ru/threads/11023/page-2
    Пост 23.
  4. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Можно вопрос по комнатному регулятору, не знаю какой выбрать. Котёл бош 6000 24с, отопление ТП, температура подачи 45 градусов. Всё бы хорошо, котёл не тактует, догревает до 45 и на этой температуре работает часами, как я понял на модуляции. Газ расходует мало, пол приятный. Но на улице сейчас не очень холодно, и температура в доме через несколько часов достигает 25-26, но котёл продолжает работать:)], приходится идти переводить его опять в летний режим, и так примерно 1-2 раза в день. Мне нужно чтобы в доме было 23, и он отключался, но в тоже время, чтобы термостат не управлял температурой подающей линии котла, ну и модуляцией тоже, котёл и так неплохо с ней справляется. Какой подойдёт регулятор, и есть ли такие?
    Заранее спасибо спецам за совет!
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Закон Паскаля. Давление на поверхность жидкости, произведенное внешними силами, передается жидкостью во все стороны одинаково.
    Ну или так.
    Внешнее давление, приложенное к жидкости, находящейся в ограниченном объеме, передается во все стороны одинаково.
    Можно интерпретировать. Изменение давления в одной точке жидкости приводит к равному изменению давления во всех остальных точках жидкости.
    Так что давление в СО не зависит от её протяжённости.
    Ну а относительно высоты, тут конечно зависимость есть.
    В покоящейся жидкости всегда присутствует сила давления, которая называется гидростатическим давлением и именно это давление у нас присутствует в открытой СО, когда мы расширительный бак поднимаем на возможную в данном конкретном случае высоту. Но далее это гидростатическое давление у нас передаётся во все точки СО одинаково. Давление на поверхности жидкости (атмосферное или избыточное) плюс гидростатическое, если РБ у нас находится в верхней точки. Если нет, то и нет гидростатического давления, а только поверхностное, которое мы можем создать мембранным РБ в закрытой СО.
    Если разговор идёт о многоэтажном доме, то конечно в радиаторах на первом этаже гидростатическое давление жидкости (находящейся в состоянии покоя) больше, чем на верхних.
    Так вот давление в СО многоэтажного дома это не какое-то усреднённое давление во всей системе, а это гидростатическое давление (конечно плюс какое-то поверхностное, атмосферное или избыточное) и оно меняется в зависимости от высоты. Смотря где проводятся измерения.
    Ну вроде поподробнее !
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Значит нужен простой on/off термостат. Лучше электронный с малым гистерезисом. +-0.2 градуса.
    Вот, например, что-то из этого: http://ekolain.ru/auraton/
  7. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    А он с бошем сработается?
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Конечно. Там в термостате обычное реле на выходе. При замыкании реле как раз получается аналог перемычки, что по умолчанию стоит в котле на клеммах разъема термостата.
    Все как вы и хотели. Температуру поддерживать будет, но никакого управления мощностью и пр. не будет.
  9. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    А когда реле получается отключает котёл, это не происходит так как при пропадании питания? ну чтоб насос в котле ещё погонял воду, а вентилятор газы? И ГВ оно тоже не затронет?
    Заранее спасибо!
  10. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Конечно нет. На котле это специальный вход для термостата. Он знает как его обрабатывать.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Объясните пожалуйста можно ли взять котел bosch 6000 двухконтурный, а использовать его как одноконтурный? Т. е. контур ГВС включить через пару лет?
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @fgor09, МОЖНО, НО необходимо решить как будет выполняться подпитка системы отопления
  13. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Разъясните, что означают следующие фразы в п. 5.2 Проверка емкости расширительного бака (стр. 14)
    • рабочая разность давлений предохранительного клапана
    составляет 0,5 бар
    • предварительное давление расширительного бака соответствует
    статической высоте установки над теплообменником?
    Что- то не врублюсь, взрывник в котле на 3 бара, что такое "рабочая разность давлений предохранительного клапана". И предварительное давление РБ по паспорту 0,5 бара, а дальше накачиваешь в зависимости от его статической высоты. А причем тут теплообменник?
  14. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    не забивайте голову. в бак 1,2 - в систему 1,5.все.:hello:.
  15. senns
    senns
    senns
    :super::super::super::super::super::super::super:
