1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    И все же хотелось бы понять, что написано в технической документации на котел.
    А почему такие цифры, у меня было в баке 1, а в системе 1,3.
  2. senns
    senns
    senns
    :close:
  3. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Согласен, очень весело, ну прямо цирк дюсолей.
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    это тоже верно. главное не наоборот .
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я заказал такой. Но немного надо доработать напильником https://www.drive2.ru/c/2667285/
    Ни в коем случае не подключать к котлу без доработки реле! Проверено что плата сразу сгорает. Если не хочется мудотенькатся то есть salus в магазине всеинструменты по приличным ценам. Но тоже смотрите чтоб это был не регулятор для электрических теплых полов. Ключевое отличие -термостаты теплых полов подают 220 вольт по контактам а термостат для котла просто замыкает два контакта.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Термостаты ничего не подают сами. К чему подключишь, то и подают. Можешь в низковольтную цепь управления, а можешь в силовую.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Возможно. Но суть моего сообщения не изменилась
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Суть сутью, но и термостаты тёплых полов просто замыкают два контакта.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Не вводите людей в заблуждение. Вот тут товарищ тоже так посчитал что нет разницы для чего термостат. Как раз плата Боша 6000 и выгорела https://www.forumhouse.ru/posts/15711609/
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а кто подал на управляющее реле термостата 220 вольт?
    При чём здесь терморегулятор, тем более подключают его к плата управления котла (если это терморегулятор котла или через промежуточное реле, если это регулятор ТП), а не в разрыв цепи питания.
    Если хотите вместо комнатного термостата использовать регулятор от электрического теплого пола, то нужна гальваническая развязка.
    Всё верно! Но не понимаю зачем такие сложности, если всё уже придумано.
  11. vladleovit
    vladleovit
    vladleovit
    Ульяновск
    Здравствуйте! У меня такая ситуация. Купил и поставил котёл kiturami world 5000 25r. Планировка дома такова что котёл находится в котельной а вход туда с улицы. У этого котла выносной пульт управления в месте с терморегулятором. Он проработал у меня 2 года за это время несколько раз ломался, ремонтировал, ставил новые запчасти. Добил тем что сгорели мозги. Решил купить BOSH 6000. Купил установил работает все нормально но есть неудобство, с ним не идёт выносной пульт. Нужно каждый раз через улицу ходить к котельной. Да и работу котла нужно контролировать.
    Внимание вопрос: можно ли попробовать подключить пульт от Kiturami не случится ли что нибудь страшное. Читал про навьен. Нужно Хотя-бы чтоб было видно индикатор работы котла.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @vladleovit, чем не устраивает ОТ регулятор Bosch CR12005?
  13. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    @Ortodox, @Sergant76, Уважаемые специалисты, я уже заказал такой:
    Auraton 3003. Его тоже надо дорабатывать? Поможете подключить правильно, когда придёт? Плату спалить совсем не хочется.
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    3013 получше был бы. У него гистерезис 0.2 градуса.
    Нет, не придется. В нем вообще 220В нету. Он от батареек питается. Выход - обычное реле с сухими контактами.
  15. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    Просто 3013, был тоже, но 3003 шёл с хорошей скидкой. Может когда нибудь поставлю опен терм, со всеми наворотами, сейчас пока бюджет сильно ограничен.
