1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    а. ну тогда конечно.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нормальный терморегулятор, спецательно для климатического оборудования.
    Нет, не надо!
    Конечно, но там помогать нечему. В любой инструкции на котёл написано, как это сделать, а два провода подключить, особых навыков не надо.
    С таким терморегулятором это практически невозможно. Но всё равно решение верное. Плата - дорогая штука в котле.
  3. andrey19837
    andrey19837
    andrey19837
    Калуга
    @Ortodox, Так вон выше постом меня напугали что там 220В в плату может пойти, а так то по инструкции я подключу, эту пару проводов. Хорошо что переделывать ничего не надо.
  4. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ничто никуда не пойдёт пока человек не направить сам!
    Не волнуйтесь с вашим терморегулятором такого не произойдёт.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну тут вы несколько горячитесь. В описанных выше случаях человеку ничего направлять не пришлось бы, что бы сжечь плату. Там фигурируют термостаты, которые сами питаются от 220В и имеют на выходе не просто сухие контакты. В тех термостатах выходные клеммы внутри скоммутированы на 220В.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну а кто для котла применил такой термостат, подключив его к электросети и соединив с плата управления?
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну понятно что термостат не сам из магазина пришел и в котел залез.
    Потому и предупреждают людей что термостаты для теплых полов брать нельзя.
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Selan61, Вроде может но нигде схему толком не нашел поэтому проверяйте тестером что там. Но я бы такие поделки на котел не ставил а потратил тыщу руб на нормальное устройство
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Он просто замыкает и размыкает. Подойдет.
  11. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Можно использовать через доп реле. Сразу и насосы запускать и сервоприводы. Я такой через контактор использую.
  12. Slobya61
    Slobya61
    Slobya61
    Здравствуйте. Очень прошу посоветовать и поправить. В прошлом году аварийно заменили АОГВ- 120 на двухконтурный Bosh 4000 с закрытой камерой в частном доме (у родителей-ВОВ). Систему отопления решили не менять (наступали морозы). Кое- как они перезимовали, хотя система была старая и сильно завоздушена, продавить до нормы, так и не смогли. Весной, собственными силами заменил систему на полипропилен и алюминиевые радиаторы Royal termo 350. Система Техельмана. Система работает с комнатным термостатом.
    Терзают сомнения.
    1. При старой системе я не заметил экономии газа по сравнению с АОГВ (работал без автоматики). Почти понятно- система не для современного котла.
    Подскажите, нужно ли делать настройку котла? Сервисмены сказали, что все настроено и ничего трогать не надо.
    При работе с термостатом, какую нужно выставлять температуру в котле? Отец привык, что АОГВ еле-еле горел в ручном режиме постоянно, когда надо- прибавлял, убавлял пламя. И сейчас пытается поставить регулятор на1-2. Мне кажется это не правильно- дольше греет помещение, соответственно больше газа сжигает, а для стариков главное экономия. Очень им не нравится, что всё это мотает на счетчик (цифры на стабилизаторе и лампочки на котле). Не пересказать, сколько недостатков в этом котле (по меркам моих стариков). Сколько я выслушал за зиму - не дай Бог никому, но я на это стараюсь меньше обращать внимание. Главное отопление работает.
    Очень прошу подсказать по настройкам и температуре (для экономии газа). Дом 70кв.м., радиаторы по кругу, греются равномерно.
    Да, еще, какое давление держать в котле?
    Прошу простить за сумбур- нервы на пределе из-за "плохого" котла BOSH.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    У меня модель w6000 при установленной температуре на подачу 45 градусов перешла в режим поддержания небольшого пламени но достаточно длительно. Т. е котел старается работать подольше но с малой мощностью чем сильно раскочегарить и выключится. И думаю экономичнее именно первый вариант т. к котлу виднее.
    У вас вроде тоже модулируемая горелка поэтому отец ваш абсолютно прав выставляя малую температуру подачи.
    У вас что Бош стал больше расходовать газа чем старый? к чему претензии то? проблемы наверное в том что дом дырявый или стены тонкие. Я щас сам тоже в шоке пребываю от расхода газа. Видать стены 50 см силикитного кирчича это ниачом.
  14. Slonya61
    Slonya61
    Slonya61
    Волгоград
    Спасибо за ответ. Дом не дырявый, деревянный, огантован, утеплен.
    Я просил конкретного ответа по настройкам, т. к. нет времени на эксперименты. Живу от котла далековато.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Обязательно! Правильно настроенный по давлению газа котёл это 90% это корректной и стабильной и экономичной работы.
    А сервисмены из местного отделения Гор- или Обл- или РаймежГаза?
    Сколько надо котлу столько он и сожрёт при данной уличной температуре, чтобы поддерживать в доме вами выбранную!
