1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Slonya61
    Slonya61
    Slonya61
    Волгоград
    И ещё я писал, что котёл подключён через термостат.
    Мне кажется, что никакой модуляции нет- тупо отключается при достижении заданной температуры в помещении. Поэтому такие мысли о времени нагрева помещения, температуре теплоносителя и расходе газа.
  2. Slonya61
    Slonya61
    Slonya61
    Волгоград
  3. Slonya61
    Slonya61
    Slonya61
    Волгоград
    Не могу сказать, какая у них лицензия, но без их подписи Межрегионгаз документы не оформляет. Весь район г. Влгограда покупает и устанавливает газ. оборудование у них.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Сколько надо котлу столько он и сожрёт при данной уличной температуре, чтобы поддерживать в доме вами выбранную!
    Ну котлов не бывает плохих или хороших. Все они одинаковы. Бывают некомпетентные пользователи, раздолбаи монтажники и абсолютно непрофессиональные пусконаладчики, типа
    Вот вы даже правильно модель котла не назвали, но уже уверены, что он плохой, хотя и в кавычках.
    Какое и во всей системе отопления 1,3-1,5 бар. Ну не меньше 1 это уж точно.
    По настройкам газа подсказать нельзя, это должны делать грамотные пусконаладчики с манометром. Если вы имеете ввиду настройку котла по параметрам или регулировка котла доступная пользователю, то это всё написано в инструкции.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я знаю, что во многих регионах ГазпромГазораспределение монополисты, но это абсолютно не значит, что в их службах ВДГО адекватные и грамотные специалисты, более это спецы по АОГВ и типа "все настроено".
  6. Slonya61
    Slonya61
    Slonya61
    Волгоград
    Если внимательно прочитать, то станет понятно, что мнение " котёл плохой" не моё.
    По моему вопрос был задан конкретно: какую температуру установить в котле для работы его с термостатом?
    Есть ответ? Спасибо.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С комнатным термостатом? Температуру ОВ котла?
  8. Slonya61
    Slonya61
    Slonya61
    Волгоград
    Bosh gaz 4000w zwa 24- 2k 23.
    Вот такой котёл для полноты информации.
  9. Slonya61
    Slonya61
    Slonya61
    Волгоград
    Yes
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да я уж понял!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда уж скажите сколько сейчас у вас на улице температура?
  12. Slonya61
    Slonya61
    Slonya61
    Волгоград
    Акувезе объявило: +15 гр. по Цельсию.
  13. Slonya61
    Slonya61
    Slonya61
    Волгоград
    Если не секрет, чем Вы по жизни промышляете? Ваши вопросы и ответы похожи на ответы офисного плонгтона в рабочее время, а сейчас время вроде познее, или вторая смена, или часовой пояс?
    Есть конкретные ответы-советы?
    Спасибо
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну тогда ставьте 50-55 градусов!
    А вообще-то ваш котёл по мощности превышает ваши потребности в три с лишним раза, да и то при -25 на улице. А уж при +15 тем более. Улицу греете. Наверняка не настроен, не отрегулирован. Большие потери. Он на минимуме выдаёт 9,3 кВт, а вашему помещению, с запасом, даже зимой более 9 не надо.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кроликов развожу!
    Разорите вы ваших предков на газе!
