1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Ну и?
    В котлах стоят автоматики со встроенным стабилизатором давления газа.
    Если меньше минимума-мощность просядет, а если выше-на одном уровне (почти)
  2. Slonya61
    Slonya61
    Slonya61
    Волгоград
    Похоже на то. На конкретные вопросы, несут про температуру за бортом, про дырявые дома и разведение кроликов. Впечатление, что знания получены с ютюба. Не обижайтесь профессионалы, давно живу - разных видел.
    Прощевайте пока.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Тихий он. На кухне как то совсем не напрягает и слышно если только специально обращать внимание. Ну в спальню конечно не стоит размещать ни один. Вроде вполне надежен. Из плюсов: запчасти на него много где есть. Но для повышения надежности советую сетчатый фильтр на холодной воде поставить т. к внутри сетчатый фильтр геморойно снимается и весь из тонкого пластика который можно повредить. А там внутри еще и турбинка нежная. У меня с новья уже был с трещиной-может кривые руки сборщика а может я сам неудачно вытащил его.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Подключил сегодня китайский термостат к котлу. Что сразу заметил:
    Котел включается сразу как только получает команду от термостата. Выключается сразу как только получает команду от термостата но потом еще минуты 3 крутит насос и вентилятор затем вырубается полностью и наступает тишина до следующего включения.
    Я задал температуру теплоносителя в котле 60 градусов. Когда котел включается по термостату он быстренько набирает заданную температуру теплоносителя 60 градусов и на модуляции работая старается ее поддерживать постоянно. Без термостата он работал по разному-то наберет 65 и ждет пока до 55 упадет затем опять включается. А чаще постоянно на модуляции работал.
    Работа котла от термостата имеет как плюсы так и минусы.
    Плюсы:
    Судя по графику температуры на втором этаже котел включается лишь на 10-15 минут в час (дом плохо утеплен). А без термостата гораздо чаще работал с малой мощностью потребляя электричество на работу насоса и вентилятора. Ну и меньше шума соотвественно.
    Минусы:
    На втором этаже становится холоднее т. к там у меня много окон а радиаторы холодные. Они после работы котла быстро остывают и за те 45 минут что дом стоит без работающего котла он остывает быстро. А термостат находится на первом этаже и он не видит что дела плохи. Без термостата котел работал почти постоянно и радиаторы были теплыми всегда поэтому на втором этаже было тепло. Смотрите на графике ночью температура была стабильная т. к ночью котел работал по теплоносителю (42 градуса выставлено)
    Выводы: термостат хорошая штука для поддержания в доме тепла когда там никто не живет. Удобно задать скажем +5-7 и котел будет включатся редко экономя и газ и электричество.
    Но абсолютно некомфортная штука если у вас два этажа с разным теплосопротивлением стен или площадью окон. Ну либо надо запаралелить два термостата -один будет на первом этаже, второй на втором. Но тут может возникнуть ситуация что воздух гдето будет перегрет т. к один термостат уже скажет котлу выключайся а второй термостат по прежнему будет держать контакты котла замкнутыми.
    Буду продолжать эксперименты.
  5. Step40
    Step40
    Step40
    Волгоград
    @Sergant76, А че за термостат то?
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
  7. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Sergant76, ну минусы можно отнивелировать.
    1. Все таки заняться теплоизоляцией
    2 Установить термостат в самое холодное помещение, а перегрев компенсировать уменьшением расхода через радиаторы- по простому-поприжимать
  8. Ukfdyfz31f
    Ukfdyfz31f
    Ukfdyfz31f
    Мужики подскажите пожалуйста! У меня котёл газ 6000 18 кв., поставил комнатный термостат tr 12 bosch, приезжал мастер, долго мучился в подключении, но всё же подключил к клемам на термостате 1 и 2 правильно ли он сделал? у меня сомнения так как в инструкции по термостату другая схема, через клему N. Выставляю на 23 градуса термостат, на котле стоит 40. Термометр рядом висит и показывает 26 в комнате, а котёл не отключается, так и греет в заданном режиме. Работает только так: на 20 ставлю термостат, реле срабатывает, котёл отключается. А вот на 25 или 23 градуса на термостате срабатывать не хочет. Мне что теперь ждать когда на 20 упадёт в комнате. тогда только котёл включится?
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Подключил то наверное правильно иначе бы вообще не работало. Там в инструкции пишут что надо ждать часа 2 пока термостат акклиматизируется и начнет работать правильно. Может подождать?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    :ogo: а можно глянуть на инструкцию TR12
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    :) и правда написано.
    Подключение 3-х проводное, может поэтому и работает не корректно...
    Да и фазу он коммутирует... @шидол, подскажи для каких котлов TR12 ?
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Придумал как доработать термостат. Прикуплю я к нему датчиков температуры еще и развешу их в спальню, кухню. Сделаю между датчиками какой нить переключатель. Соотвественно когда пойдем спать быстро переключу. И не надо лезть в меню термостата.
    Датчики по 100 руб за 10 штук:) https://ru.aliexpress.com/store/product/10-pcs-Set-Thermistor-Temperature-Sensor-NTC-MF52-103-3950-10K-B-Value-3950k-1-Thermal/1686390_32292605866.html
  14. шидол
    шидол
    шидол
    для любых ... возможно двухпроводное подключение
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А на кой там 220в был задуман?
